反激式开关电源TOP249
5822|36
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-11 17:51 | 显示全部楼层
bald 发表于 2013-1-10 13:57
三楼是一个负载很轻的波形
如果这么轻负载就炸片子,请查一下反馈回路参数匹配和反馈绕组的电压。
还要测一 ...
反馈端得电压是测试反馈二极管输出电压吗?这个地方是按照15V绕组绕的。
电压差不多也是15V左右,但是反馈的电压应该是6V那个样子吧。这个地方也不是太清楚。
q331513266 发表于 2013-1-10 20:06
匝比大   肯定爆
那你的意思是不能大过10:1???
lirunze 发表于 2013-1-11 20:36 | 显示全部楼层
路过了啊
zzf119 发表于 2013-1-11 21:48 | 显示全部楼层
好好算下RC吸收尖峰,还有后级的反馈参水有关系,毕竟是闭环控制的,
还有你的变压器一方面结合自己计算的,另一方面可以参考PI提供的软件计算,综合再实验,变压器不建议自己绕,漏感很大,经常炸管,你可以试试250
q331513266 发表于 2013-1-12 08:25 | 显示全部楼层
这个电路匝比别超过30/1,再算下最大导通时间,把初级电感值算出来。选下线径,就可以跑起来了;P
再琢磨琢磨吸收回路,应该就成了
jjeemm77 发表于 2013-1-12 11:51 | 显示全部楼层
炸开关管有多种原因;你所说的己启动了…次级有输出电压么?开关变压器各绕组相位是否正确?调试时、应用调压器,在启动时停止加压;测试各结点电压;计算值还是要通过实验,不断修改…你知道;理论与实践…
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-13 10:04 | 显示全部楼层
还有你的变压器一方面结合自己计算的 ...
开关管的RC尖峰吸收应该没有问题,因为我用示波器监视这个地方的波形的。
正在试验中,等待结果。
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-13 10:07 | 显示全部楼层
炸开关管有多种原因;你所说的己启动了…次级有输出电压么?开关变压器各绕组相位是否正确?调试时、应用调 ...
我用的是调压器,空载一切正常!只是在找炸管子的原因,学习中!
对于问题总想找到原因,解决办法是有的。
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-13 10:08 | 显示全部楼层
再琢磨琢 ...
你说的简单呀
q331513266 发表于 2013-1-14 09:43 | 显示全部楼层
100/4      100uH
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-14 14:05 | 显示全部楼层
100/4      100uH
100uh?是不是太小了点!电感量太小有什么影响?麻烦告知一下
q331513266 发表于 2013-1-14 15:14 | 显示全部楼层
DCM     电感L与功率P  反比
q331513266 发表于 2013-1-14 15:15 | 显示全部楼层
在连续模式下L会比较大,有的会有10倍左右
bald 发表于 2013-1-14 16:29 | 显示全部楼层
不分析具体情况,一个劲的要求减变比。
初级电感计算公式:L1= f * E^2* ton^2 / (2 * P1)
TOP249 f=132KHz
如果电压下限定为0.85那么E=255V
原来L1=500uH ton=3.75uS toff =3.75uS
注意:次级电感式依据是依据toff计算出来的
当次级电感改为1000uH以后, ton=5.3uS toff=2.3uS.
截止时间短了,为了保证传输功率完全相应的电感应该减小再考虑到初级电感的增加,匝数比应该增加而不是减小。
那么正确的匝数比应该怎样计算呢?
L2= f * (Vo+0.7)^2* toff^2 / (2 * P2)
如果次级功率完全分配给5V绕组
那么初级电感=500uH时 L2=0.25uH 匝数比=45
    初级电感=10000uH时 L2=0.25uH 匝数比=45 L2=0.094uH 匝数比=103
这两个匝数比,尤其是后者是完全不可以接受的,因为初级反射电压和次级冲击电流都太高。
但有以下三个因素可以考虑
1、初级电感计算时没有考虑效率问题,加上效率因素初级电感将降低不少。
2、次级电感的计算是以全部输出功率都分配在这一绕组上的,本应用上L2绕组的实际功率值功率值要小因而实际电感会大很多。
3、计算中的数据是依据DCM方式计算的,实际上工作于CCM模式下允许适当的降低次级功率的计算值。
图做的不规范,所有元器件都没有标出使用参数,变压器同名端也不明确,这样别人有意帮你审查设计时无从下手。
在你没有把握时应想办法测量初级电流波形,你会有想象不到的收获。
如果时间允许,可以把所有输出输入的相关位置电流波形都测一下,这样可以为你改善效率和纹波起到一定的帮助作用。
几点建议
1、前面有人提到过P6KE200,不过用这个管子主回路变比应控制在30以内,这样的好处是初级引起的尖峰电压可以由其吸收而反射电压引发的电流走过吸收电阻。
2、选择漏极吸收电容的容量把主峰值控制在安全范围即可,不必太大。漏极释放电阻选择在最高输入电压时吸收电容释放完全为宜,这样可以降低电阻的热度。
3、如果窗口允许,次级匝数可以适当的增加,好处是耦合效率提高,初级电感可以调整磁芯气隙适应。
4、初级绕组最好将电源侧放在外圈,这样可以降低容性耦合。
5、如果有精力,查一下TOP249手册和光耦手册,尽量使反馈调节范围控制在最佳线性区域。
6、反馈绕组15V似偏高,最好控制在10V以内,这样可以避免过反馈时损坏管子。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zilanwy + 2
查看全部评分
shiyan1532 发表于 2013-1-21 18:15 | 显示全部楼层
anybody 发表于 2013-1-23 22:05 | 显示全部楼层
估计是漏感太大,另外加上吸收电路设计不合理导致的。
匝数比20其实还好,5V输出绕组这算过来的电压也有110-130V之间,不算太高。
关键是负载比较大,初级电流很大,这样漏感能量也会很大。需要很好的吸收电路才行。
楼主应当根据初级最大电流峰值和测量变压器的漏感值来设计吸收电路。
如果测量的漏感值超过初级电感量的5%,那可能是设计的变压器气隙长度太大,需要考虑重新设计变压器
