lz,请自己去白度搜索这个**,AVR c语言优秀编程风格
4531|33
 楼主| 已注册 发表于 2007-9-25 08:12 | 显示全部楼层
我在13楼的问题谁帮我看看哦?
zhh124 发表于 2007-9-25 12:58 | 显示全部楼层
这样写看看
A.C 里包含函数本身
void xyz(void)
A.H里申明函数原型
void xyz(void);
main.c里包含A.H
#include "A.H"
main()
   xyz();
 楼主| 已注册 发表于 2007-9-25 14:10 | 显示全部楼层
谢谢LS
下面的这个问题是因为什么?
已注册 发表于 2007-9-24 14:08 侃单片机 ←返回版面
13楼: 请问对于下面的函数怎么写?
void        x3(adr,val)
uint        adr;
uchar       val;
adr=val*10;
此时我按照下面的写法,编译时也报错.
extern   void x3(uint adr,uchar val);
但如果把函数定义成:
adr=val*10;
则写成extern  void x3(uint adr,uchar val);就可以编译通过.
 楼主| 已注册 发表于 2007-9-25 14:13 | 显示全部楼层
对于下面的这个定义又如何理解?
#ifndef _UNIT_H__
#define _UNIT_H__ 1
//100us
extern void Delay100us(uint8 n);
//1s
extern void Delay1s(uint16 n); //  n <= 6 ,when n==7, it is 1.
//1ms
extern void Delay1ms(uint16 n);
#endif
下面的是什么意思?
#ifndef TRUE
#define TRUE  1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE 0
#endif
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
 楼主| 已注册 发表于 2007-9-25 14:15 | 显示全部楼层
还看到一个这样的定义
//#define     LEDheadCOM      0
//#define     LEDheadCOM      1             //选择LED极性
#ifdef      LEDheadCOM
//LED极性为共阳
__root __flash const uchar dis[10]={};
#else
//LED极性为共阴
#endif
#ifdef和#ifndef的区别是什么?
ayb_ice 发表于 2007-9-25 14:40 | 显示全部楼层
不是有种方法可以吗,非要钻牛角尖。。。
要钻自己试一下就知道了,什么东西都要现成的,你还能学到什么。。。
 楼主| 已注册 发表于 2007-9-25 15:05 | 显示全部楼层
请LS赐教
你给的方法是可以通过编译,但我在实际操作中遇到了另一个具体情况,我也想自己看书搞定啊,所以请大家帮我推荐一本啊。
我并没有想吃白食哦……
BBS很少人讨论这几个概念哦,翻帖子么知道。
cheungman 发表于 2007-9-26 07:55 | 显示全部楼层
re
先抢个位置
wenbinjj 发表于 2007-9-26 09:29 | 显示全部楼层
宏的问题
只包含一次的:
有一头文件 A.h
#ifndef __A_H__
#define __A_H__
//这里写文件内容
#endif
都是宏来的,使用宏可以有很爽。
建议去看下宏。。。。
123654789 发表于 2007-9-26 09:47 | 显示全部楼层
让 我来 培养 下一 代 拉
下面的是什么意思?
#ifndef TRUE
#define TRUE  1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE 0
#endif
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
已注册  给个方向 你
去 查查 条件编译
条件编译
条件编译
条件编译
条件编译
原野之狼 发表于 2007-9-26 10:01 | 显示全部楼层
你用VC见一个MFC工程,然后看看别人是怎么个结构。。。
 楼主| 已注册 发表于 2007-9-26 10:25 | 显示全部楼层
问LS两位
我看了,但没看懂,还在看,顺便问。
1:
#ifndef TRUE
#define TRUE  1
#endif
上面的这段是不是可以这样理解?
如果TRUE是没有定义的宏,则定义宏TRUE--》1
2:
只包含一次的:
有一头文件 A.h
#ifndef __A_H__
#define __A_H__
//这里写文件内容
#endif
这段怎么理解?怎么把A.h加入编译?
#define __A_H__后面也没有什么东西,那他下面的文件内容能编译吗?
 楼主| 已注册 发表于 2007-9-26 10:37 | 显示全部楼层
看了一本
基本明白了.
另外下面的这个问题还没找到答案:
13楼: 请问对于下面的函数怎么写?
void        x3(adr,val)
uint        adr;
uchar       val;
adr=val*10;
此时我按照下面的写法,编译时也报错.
但如果把函数定义成:
adr=val*10;
 楼主| 已注册 发表于 2007-9-26 11:07 | 显示全部楼层
to wenbinjj
 wenbinjj 发表于 2007-9-26 09:29 侃单片机 ←返回版面
29楼: 宏的问题
只包含一次的:
有一头文件 A.h
#ifndef __A_H__
#define __A_H__
//这里写文件内容
#endif
这样理解对不对?
如果文件为A.h
文件内容为:
#ifndef __A_H__
#define __A_H__
//这里写文件内容
#endif
当在别的文件中包含A.h后,如果开始没有定义__A_H_则第一次会把这个文件包含进去编译,但因为#define __A_H__,在第二次就不会把这个文件包含进去了。
同样,这样写也可以达到一样的效果:
#ifdef  __A_H__
#undef  __A_H__
//这里写文件内容
#endif
感谢在本贴中给予我帮助的人……
但对123654789表示一下鄙视……
