两个信号源并联叠加了之后的表达式
8520|48
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 11:41 | 显示全部楼层
一个2V的电池和一个3V的电池互相并联
因为涉及到电池内阻的问题
这个真的不会
HWM 发表于 2013-1-10 12:19 | 显示全部楼层
一个2V的电池和一个3V的电池互相并联
因为涉及到电池内阻的问题
这个真的不会 ...
考虑内阻那已经不是严格意义上的电压源(理想源),故此并联也非电压源并联。这应该是非常简单且容易理解的东西。
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 12:22 | 显示全部楼层
考虑内阻那已经不是严格意义上的电压源(理想源),故此并联也非电压源并联。这应该是非常简单且容易理解 ...
请教
我在15楼的难题,该如何解决 谢谢 !!!!!!
一个信号源U2=20sin200000t
他有两个脚,每个脚串联一个2UF的电容,然后接到市电的火线零线上
求市电的方程表达式
HWM 发表于 2013-1-10 12:31 | 显示全部楼层
请教
若这是个题目,则缺条件——源内阻。
若想做电力线通讯方案,则建议查看有关电力载波的资料。
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 12:46 | 显示全部楼层
若这是个题目,则缺条件——源内阻。
你就帮我暂时假设一个信源内阻R上去吧!!!
HWM 发表于 2013-1-10 12:57 | 显示全部楼层
算出电流,然后在“市电”上叠加“市电”内阻压降即可。
djzhc 发表于 2013-1-10 13:10 | 显示全部楼层
弄不懂···
Lgz2006 发表于 2013-1-10 13:21 | 显示全部楼层
请教
不是玩笑。16楼给你答案了
maychang 发表于 2013-1-10 16:44 | 显示全部楼层
还有我依稀记得我以前看了一本书说的调幅收音机,假设U1是音频信号,U2是载波信号
调制了之后的结果就是两者相乘   U1*U2
你的这个结果  U1*U2    完全错误。
另外,调幅不是线性电路可以实现的。
billzhou06 发表于 2013-1-10 21:59 | 显示全部楼层
顶 顶 顶
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-11 12:16 | 显示全部楼层
继续
如何,从电力线上分离出这个U2=20sin200000t 信号 !!!
谢谢 !!!!!
Lgz2006 发表于 2013-1-11 12:58 | 显示全部楼层
只说分立——频率分立
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-11 13:35 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-1-11 12:57
我觉得
1:理论上 两个电压源是不可以并联的
2:实际上,电压源都是有内阻的 ,实际并联情况而已通过电路分 ...
我这个信号源有内阻的啊 !!!
两个个2UF的电容,他自身的容抗就是内阻
不必把焦点放在电压源不能并联这个问题上
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-11 13:37 | 显示全部楼层
我已经并联了
也没有见到有那个零件发热爆炸
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-11 16:10 | 显示全部楼层
我觉得
1:理论上 两个电压源是不可以并联的
不会爆炸
理想的电压源不能并联
实际上找的电压源不是理想的,所以就可以并联啊  !!!
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-11 16:13 | 显示全部楼层
100个1.5的干电池串联起来 , 不止100V的吧
另外找100个1V的干电池并联起来
再然后把上面的电池并联到下面的电池上
我猜想下面那个1V的赶电池不会爆炸
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-11 16:23 | 显示全部楼层
大家好象把问题的方向搞错了
我问的是并联之后的方程表达式
不是问能不能并联
我也知道理想的电压源不能并联
不能并联
为什么不能并联
那是因为电压源并联了之后,电压高的那个压住电压低的哪个,然后内阻为0,就出现无穷大的电流
( 3V-2V )÷0=∞无穷大
零件在实际当中就是不理想啊 !!!!!
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-11 16:53 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-1-11 16:48
你可以去试试啊!
不要想当然!!!
刚才已经尝试了
得到的结果是100V的电池被那个1V的电池吸干!!!
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-11 16:54 | 显示全部楼层
试验过程当中没有爆炸
