帮我看看这段c语言,怎么理解,谢谢
2772|9
 楼主| isbit 发表于 2007-10-3 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  GPIO_ADAT                   0xB01C0000 + 0x00000008
static inline INT32U act_readl(unsigned long port)
    return (*(volatile INT32U *)port);
void static inline act_writel(unsigned long val, int reg)
    *(volatile unsigned long *)(reg) = val;
act_writel(act_readl(GPIO_ADAT) | 0X1<<16, GPIO_ADAT);
ddb_21ic 发表于 2007-10-3 12:39 | 显示全部楼层
不就是个RAM空间的读写么?
看样子是把IO操作映射到存储空间里面了,是ARM的?
icecut 发表于 2007-10-3 12:49 | 显示全部楼层
把第16位置一吧
把第16位置一吧
 楼主| isbit 发表于 2007-10-3 13:54 | 显示全部楼层
hehe
  1:ddb_21ic 算MIPS吧。
  2:icecut 对,gpio16 置一的操作,帮我分析一下这个写法好吗。
computer00 发表于 2007-10-3 14:34 | 显示全部楼层
re
#define  GPIO_ADAT                   0xB01C0000 + 0x00000008  //定义GPIOA DAT的地址
    return (*(volatile INT32U *)port);  //将port强制转换为INT32U型的指针,然后访问该指针的值,并返回
    *(volatile unsigned long *)(reg) = val;  //将reg强制转换为unsigned long型的指针,然后将val按照unsigned long的格式写入该地址
act_writel(act_readl(GPIO_ADAT) | 0X1<<16, GPIO_ADAT);  //调用前面的函数,先将值读回,再跟(0x1<<16)相或,再写回。
 楼主| isbit 发表于 2007-10-8 17:42 | 显示全部楼层
谢谢,oo 明白了
wtfshxkj 发表于 2007-10-8 17:59 | 显示全部楼层
谨受教
三人行,必有我师焉。
eraychen 发表于 2007-10-9 23:05 | 显示全部楼层
re:
代码的目的就是00说的那样,但我认为定义宏的时候最好加上括号,尤其是表达式
#define  GPIO_ADAT        (0xB01C0000 + 0x00000008)
如果不加括号的话,在2* GPIO_ADAT这个表达式时会得不到自己要得结果。
computer00 发表于 2007-10-9 23:09 | 显示全部楼层
恩,宏定义时要特别注意这个. 它是直接替换的。
fsaok 发表于 2007-10-10 06:32 | 显示全部楼层
1 左移 16 次
