IIC口线操作变慢之后读数统一被乘2,是为什么?
5160|39
 楼主| alphal 发表于 2007-10-8 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序中为了程序结构的清晰,IO口操作全部统一出口为GPIO操作,例如:
sbit eepromSDA = P1^2 ;
eepromSDA = 1;
对应GPIO实现为
#define setBit(x,b)             (x) |=  (1U<<(b))
#define clearBit(x,b)        (x) &= ~(1U<<(b))
#define eepromSDA_PORT P1
#define eepromSDA_PIN  2
#define SET_SDAEEPROM_HIGH   setBit(eepromSDA_PORT,eepromSDA_PIN) ;
#define SET_SDAEEPROM_LOW    clearBit(eepromSDA_PORT,eepromSDA_PIN) ;
这样原来一个指令周期能实现的端口操作现在需要大概6~8个周期实现,eeprom驱动程序使用这种方式之后发现写数据没有问题,但读数据的时候统一
被乘了2,即本该是1读出却是2,本是2读出为4,而IO口操作改回之前的方式就没有问题,并程序中已关掉了中断,程序时序、代码上没有问题,难道是IIC操作慢了就会造成这种问题吗???
qjy_dali 发表于 2007-10-8 10:30 | 显示全部楼层
IIC本身当然没有这个问题
其实说乘2不合适,而是左移了。也就是你的程序该读第7位时却读了EEPROM第6位,该读第6位时却读了EEPOM发出的第5位...
ayb_ice 发表于 2007-10-8 10:45 | 显示全部楼层
肯定是程序的问题。。。
 楼主| alphal 发表于 2007-10-8 11:04 | 显示全部楼层
to qjy_dali:
乘2是被左移了, 但是是出现你说的“也就是你的程序该读第7位时却读了EEPROM第6位,该读第6位时却读了EEPOM发出的第5位”还是“读完了后被多移了一次”或者别的原因?但程序逻辑上是看不出这样的操作的,并且只要把IO操作改回原来的方式就正常了。问题好像就在这个定义方式不不同上面,而这两种定义方式的不同在于操作时占用的指令周期不一样。而且写的时候就没有问题。
to ayb_ice :
我也觉得该是程序的问题,但只要把IO操作改回原来的方式就正常了如何解释?
qjy_dali 发表于 2007-10-8 11:13 | 显示全部楼层
请问你的SCL用的也是P1口的其它线吗?
ayb_ice 发表于 2007-10-8 11:22 | 显示全部楼层
是不是你的宏定义错了,或是指令执行时间不一样。。。
 (x) |=  (1U<<(b)) 8位机此处用1U不好,用1就行了。。。
 楼主| alphal 发表于 2007-10-8 11:36 | 显示全部楼层
to qjy_dali :
sda和scl都是用的P2的口线,P2做io口用的,没有接地址总线,芯片内集成有3k的xdata空间,iic操作的时候把中断关闭了,(中断程序有有对xdata的操作,并测试发现如果不关中断确实对iic操作有较大影响,但是也只是对写操作会报失败,读没有问题,这一点也比较费解,难道是中断中P2口有对xdata寻址而混淆iic操作,但为什么只写有错,而读的数据不会出错?)。
to ayb_ice:
宏定义有错?但是同样的方式操作io口控制其它器件就没有问题。
qjy_dali 发表于 2007-10-8 12:54 | 显示全部楼层
我也有点模糊了
你上面不是写的P1吗?MCU是什么型号?EEPROM是什么型号?还有,I2C的上拉电阻是多少?
 楼主| alphal 发表于 2007-10-8 13:04 | 显示全部楼层
to qjy_dali:
不好意思,上面写P1只是方法举例,实际电路中使用的是P2口,
芯片是SST89E594,24C256,上拉为5.1K。
ayb_ice 发表于 2007-10-8 13:21 | 显示全部楼层
那就没有问题。。。
 楼主| alphal 发表于 2007-10-8 13:31 | 显示全部楼层
没有问题???那我问的哪些问题呢????
 楼主| alphal 发表于 2007-10-8 16:33 | 显示全部楼层
求助。。。。
ayb_ice 发表于 2007-10-8 16:39 | 显示全部楼层
先不用宏操作试一下。。。
hotpower 发表于 2007-10-9 00:42 | 显示全部楼层
程序不帖鬼才知道~~~
fsaok 发表于 2007-10-9 07:52 | 显示全部楼层
程序不帖鬼才知道~~~
既然 鬼才 知道,为什么不去问 鬼才
 楼主| alphal 发表于 2007-10-9 08:22 | 显示全部楼层
汗。。。。鬼才快献身。。。
贴什么程序?IIC驱动程序?情况和问题我已经说清楚了吧。
xwj 发表于 2007-10-9 08:24 | 显示全部楼层
LZ,鬼才 被你吓跑了...
ayb_ice 发表于 2007-10-9 08:27 | 显示全部楼层
 楼主| alphal 发表于 2007-10-9 08:37 | 显示全部楼层
我贴。。。。
#include "global.h"
#include "hw_gpiodrv.h"
#define flipBit(x,b)         (x) ^=  (1U<<(b))
#define flipbyte(x)        (x) ^= 0xff
#define testBit(x,b)        ((x) &  (1U<<(b)))
#define      hwgpio_ReadPort(port_x)             port_x
#define     hwgpio_WritePort(port_x, val)    port_x = val
#define    hwgpio_SetPin(port_x,pin_x)             setBit(port_x,pin_x)
#define    hwgpio_ClearPin(port_x, pin_x)    clearBit(port_x, pin_x)
#define    hwgpio_flipPin(port_x, pin_x)        flipBit(port_x, pin_x)
#define    b_hwgpio_ReadPin(port_x, pin_x)    testBit(port_x,pin_x)
#define     AT24C256_I2cWRITE         0xA0    // 定义24CXX的器件地址SLA和方向位W
#define     AT24C256_I2cREAD          0xA1    //定义24CXX的器件地址SLA和方向位R
#define      I2CEPR_DELAY                          _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_();     _nop_();      _nop_(); _nop_();
#define      SET_SDAEPR_HIGH       hwgpio_SetPin( EPR_SDA_PORT, EPR_SDA_PIN)                /* set SDA to high */
#define      SET_SDAEPR_LOW    hwgpio_ClearPin( EPR_SDA_PORT, PR_SDA_PIN)        /* set SDA to low */
#define      SET_SCLEPR_HIGH   hwgpio_SetPin( EPR_SCL_PORT, EPR_SCL_PIN)             /* set SCL to high */
#define      SET_SCLEPR_LOW    hwgpio_ClearPin( EPR_SCL_PORT, EPR_SCL_PIN)         /* set SCL to low */
#define     SET_SDAEPR_TO_INPUT  hwgpio_SetPin( EPR_SDA_PORT, EPR_SDA_PIN)
#define     SET_SDAEPR_TO_OUTPUT       ;
#define     GET_SDAEPR_VALUE   b_hwgpio_ReadPin( EPR_SDA_PORT, EPR_SDA_PIN)
static void     _hwi2c_I2cSendStart(void);
static void     _hwi2c_I2cSendStop(void);
static void     _hwi2c_I2cSendNAck(void);
static u1_t     _u1_hwi2c_I2cGetAck(void);
static u1_t     _u1_hwi2c_I2cSendByte(u1_t value);
static void     _hwi2c_I2cSendAck(void);
static u1_t     _u1_hwi2c_I2cGetByte(void);
static u1_t     _u1_hwi2c_I2cGetLastByte(void);
Function name : _hwrtc_I2cSendStart
Purpose :i2c bus write/read start program
Input parameters :none
Output parameters : none
    SET_SDAEPR_HIGH;            //发送起始条件的数据信号
    SET_SCLEPR_HIGH;                                     /* set SDA,SCL to high */
    I2CEPR_DELAY;                    //起始条件建立时间大于4.7us延时
    SET_SDAEPR_LOW;                //发送起始信号                      /* set SDA to low */
    I2CEPR_DELAY;                    //起始条件锁定时间大于4us
    SET_SCLEPR_LOW;                //钳住总线,准备发送或接收数据  /* set SCL to low */
    I2CEPR_DELAY;
Function name : _hwrtc_I2cSendStop
Purpose :i2c bus write/read stop program
    SET_SDAEPR_LOW;                                      /* set SDA to low */
    I2CEPR_DELAY ;
    SET_SCLEPR_HIGH;                                     /* set SCL to high */
    I2CEPR_DELAY ;
    SET_SDAEPR_HIGH;                                     /* set SDA to high */
    I2CEPR_DELAY ;
    SET_SCLEPR_LOW;
Function name : _hwrtc_I2cSendNAck
Purpose :Send NACK Signal
    I2CEPR_DELAY ;
    I2CEPR_DELAY ;
    SET_SCLEPR_LOW;                                      /* set SCL to low */
    I2CEPR_DELAY ;
Function name : _u1_hwrtc_I2cGetAck
Purpose :Get ACK Signal
Output parameters : ACK Signal
    u1_t __temp = TRUE, __i = 0xFF;
    SET_SDAEPR_HIGH;                                             /* set SDA to high,Release SDA for ACK */
    I2CEPR_DELAY ;
//    SET_SDAEPR_TO_INPUT;                                /* set SDA -intput port */
    SET_SCLEPR_HIGH;                                             /* set SCL to high,raise ACK clock */
//--------------modified by whs 070929----------------------
    I2CEPR_DELAY ;
    while((--__i) && (__temp))
             __temp = GET_SDAEPR_VALUE;
//    __temp = GET_SDAEPR_VALUE;                               /* get SDA status */
//    __temp = rtc_SDA ;
//    SET_SDAEPR_TO_OUTPUT;                               /* set SDA -Output port */
    I2CEPR_DELAY ;
    if (__temp)                                              /* if success return 0x01,else return 0x00 */
        return FALSE;
    else
        return TRUE;
Function name : _u1_hwrtc_I2cSendByte
Purpose :Send one byte to I2C interface
Input parameters :value-the Byte that will be sent
Output parameters : TRUE or FALSE
    u1_t __i, __temp;
    for (__i = 0; __i < BITSOFBYTE; __i++)
        __temp = value;
        __temp >>= 7 - __i;
        __temp &= 0x01;
        if (__temp == 0)
            SET_SDAEPR_LOW;
        }                              /* set SDA to low */
        else
            SET_SDAEPR_HIGH;
        }                             /* set SDA to high */
        I2CEPR_DELAY ;
        I2CEPR_DELAY ;
        I2CEPR_DELAY ;
    return(_u1_hwi2c_I2cGetAck());                         /* if sucess return 0x01,else return 0x00 */
Function name : _hwrtc_I2cSendAck
Purpose :Send ACK Signal
    SET_SDAEPR_LOW;
    I2CEPR_DELAY ;
    SET_SCLEPR_HIGH;
    I2CEPR_DELAY ;
    SET_SCLEPR_LOW;
    I2CEPR_DELAY ;
Function name : _u1_hwrtc_I2cGetByte
Purpose :Get one byte from  I2C interface
Output parameters : the byte from I2C interface
    u1_t __i, __temp, __temp1;
    __temp = 0;
        __temp <<= 1;
        SET_SCLEPR_HIGH;
        I2CEPR_DELAY ;
        __temp1 = GET_SDAEPR_VALUE;
        __temp |= __temp1;
        SET_SCLEPR_LOW;
        I2CEPR_DELAY ;
    _hwi2c_I2cSendAck();
    return(__temp);
Function name : _u1_hwrtc_I2cGetLastByte
Purpose :Get the last byte form I2C interface
Output parameters : the last byte from I2C interface
    __temp = 0;
        __temp <<= 1;
        SET_SCLEPR_HIGH;
        I2CEPR_DELAY ;
        __temp |= __temp1;
        SET_SCLEPR_LOW;
        I2CEPR_DELAY ;
//    SET_SDAEPR_TO_OUTPUT;                 edit by whs  no define
    _hwi2c_I2cSendNAck();
    return(__temp);
Function name : u1_hwrtc_I2cReadBlock
Purpose : write data to i2c device
Input parameters :
  mode: 1 for 1 byte address device,2 for 2 byte address device
u1_t u1_hwi2cepr_I2ceprReadBlock(u2_t address, u1_t* dat, u1_t size)
    u1_t         __i;
  u1_t         __status;
    bool_t    b_ea ;
    b_ea = _testbit_(EA) ;
    _hwi2c_I2cSendStart();
    __status = _u1_hwi2c_I2cSendByte(AT24C256_I2cWRITE);
  if (__status == TRUE)
    __status = _u1_hwi2c_I2cSendByte((u1_t)(address>>BITSOFBYTE));   /*send the high byte first*/
    __status = _u1_hwi2c_I2cSendByte((u1_t)address);
    __status = _u1_hwi2c_I2cSendByte(AT24C256_I2cREAD);
    for (__i=0; __i<size-1; __i++)
      dat[__i] = _u1_hwi2c_I2cGetByte();
    dat[__i] = _u1_hwi2c_I2cGetLastByte();
    _hwi2c_I2cSendStop();
    EA = b_ea ;
  return (__status);
Function name : u1_hwrtc_I2cWriteBlock
Purpose : read data from i2c device
Input parameters :
u1_t u1_hwi2cepr_I2ceprWriteBlock(u2_t address, u1_t* dat, u1_t size)
    u1_t     __i;
  u1_t     __status;
    bool_t    b_ea ;
    for (__i=0; __i<size; __i++)
      __status = _u1_hwi2c_I2cSendByte( *(dat+__i) );
      if (__status == FALSE)
        break;
    EA = b_ea ;
  return (__status);
Function name : hwrtc_I2cSetMode
Purpose : set i2c mode
Input parameters :
void hwi2cepr_I2ceprInit(void)
        u1_t __i ;
        SET_SDAEPR_HIGH ;
        for(__i = 0; __i < 9; __i++)
         SET_SCLEPR_HIGH ;
         I2CEPR_DELAY;
         SET_SCLEPR_LOW ;
         I2CEPR_DELAY;
问题:
1、该写数据没有问题(用该程序写,用正常的程序读发现没有问题),但读数据的时候统一被乘了2,(不会报失败),即本该是1读出却是2,本是2读出为4,而IO口操作改回之前的IO直接操作的方式就没有问题,并程序中已关掉了中断,程序时序、代码上没有问题,正常的和异常程序的不同只在于:一个指令周期能实现的端口操作现在需要大概6~8个周期实现,难道是IIC操作慢了就会造成这种问题吗???
2、中断程序有有对xdata的操作,并测试发现如果不关中断确实对iic操作有较大影响,(改回原来直接对io口操作的方式进行测试),也是也只是对写操作会报失败,读没有问题,这一点也比较费解,难道是中断中P2口有对xdata寻址而混淆iic操作,但为什么只写有错,而读的数据不会出错?
另:
 楼主| alphal 发表于 2007-10-9 10:09 | 显示全部楼层
help。。。。
