对电感的认识
2563|8
iC921| | 2009-1-15 10:08 | 只看该作者
此话有些问题
电感是对“变化”的电流有“响应(感应电压)”,不然没有感应。
另外,电压源是不可以简单地加到电感上去的,因为这样会造成电压源短路。开关电源能直接接通电压源,原因只是接通时间很短,之后还有磁场释放或反向充磁时间。
jxingl 发表于 2009-1-14 21:41 新手园地 ←返回版面
楼主: 对电感的认识
当一个电压源加在电感两端时,电感两端的电压一定是感应电压
NE5532| | 2009-1-16 21:49 | 只看该作者
晕!
A.没有理想的电感
B.直流还是交流激励
C.磁芯是否饱和
wyyall| | 2009-1-17 10:15 | 只看该作者
补充一下
    只有当电感中的电流发生变化时,才会有电压,此时电压可用公式
u=Ldi/dt来计算。当流过的为直流电时,电感相当于一根导线,可用欧姆定律计算两端电压。
computer00| | 2009-1-17 10:25 | 只看该作者
对于理想电感来说,楼主的命题是成立的。
tc9148| | 2009-1-17 22:43 | 只看该作者
楞次定理。
quakegod| | 2009-2-1 02:21 | 只看该作者
回5楼
对于理想直流电压源+理想电感,此题无解,
相当于寻求分母为0的算式的结果。
shenjin| | 2009-2-1 15:07 | 只看该作者
是感应电压
它本不想等于 但你强迫它等于 非理想电感应该是小于电压源电压的 但肯定是感应电压
HWM| | 2009-2-1 23:11 | 只看该作者
电压源加在电感两端,电流并非常量,自然有感应电动势
