关于PCB化学镀锡的辨别
2036|0
pcbspace2012|  楼主 | 2013-1-10 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB1、目前国内使用的常温镀锡、沉锡,又叫着色,又叫白铜水,那都不是真正的化学镀锡,其基础原理只属一重置换还原,其工艺原理相当于铝表面发黑、钢铁表面发蓝,其“镀层”实际不足0.001微米,若敢妄言常温镀层在0.1微米以上且裸镀层能保存超过半年不变色的,都是自欺欺人,欺骗顾客的。
2、凡是裸镀层(即镀锡层在无任何密封、屏蔽、钝化和等等其他的防变色处理的情况下),常温下保存半年内变色的,都是不合格产品。因为镀层内含有或夹杂有锡的化合物(即盐),这些化合物受潮后,或日久之后发生重复溶解、分解、电解(即微电池原理),从而腐蚀镀层,造成变色,其变色是从内部往外发生的,而非纯属由外界影响而发生变色,包括长锡须、斑点、龟裂、起泡、剥落……等等,都是相同原理。
3、在应用于方面,如果镀层出槽后,经不起磨板机轻微磨擦的,即为不合格产品。
4、镀层因时间久远而长锡须,或镀层龟裂、剥落、起泡、由内部向外引发斑点的……都是不合格产品。
5、镀层内含铅、镍、汞、铬……都是国际上(尤其是欧盟)违禁产品。一经发现,即使是N年后被发现,也会使“该产品设备的出口供应商”被追查从而受到沉重的打击处罚和记黑禁制令。
6、镀层可焊性差的,都不属于化学镀锡,其镀层不是纯金属锡,因为金属锡是十分易于“锡锡熔融”的,其镀层是或含有锡的化合物(即非金属),锡的化合物可焊性差、或形成虚焊、不可焊、导电性差、电阻率高、或日久引起不导电。所以是不合格产品。
7、真正的化学镀锡(合格产品),其导电性、迁焊性、防变色性和厚度质感都是十分优越的,在防变色性能方面,其镀层可经高温反复回焊,其裸镀层无任何防护均能常温常态下超过半年以上不变色,且仍然迁焊甚佳。若偏离这一特点要求,即不属于真正的化学镀锡,即使是化学镀锡但也是不合格产品。
个人签名:汇天科技有限公司 http://www.pcbspace.cn PCB抄板/设计/加工 SMT加工 芯片解密 软硬件开发 元器件采购 样机制作
36
