【求助】用硬件法实现步进电机的速度控制
5653|34
明月小厨 发表于 2013-1-11 11:54 | 显示全部楼层
如果用斩波的方式驱动;每一个1对应一个PWM波形输出;斩波频率通常在20KHZ-50KHZ;
频率越高,发热越厉害;
明月小厨 发表于 2013-1-11 11:57 | 显示全部楼层
如果再细;在计算每个PWM的占空比;每次不同;实现0-1的过渡,实现1-0的过渡;非常麻烦;
再引出加减速,每一步的时间都不同;简单的就直线式加减;复杂的就搞二次曲线;
skm2008 发表于 2013-1-11 11:59 | 显示全部楼层
对PWM脉宽进行控制,可以实现对速度的控制
明月小厨 发表于 2013-1-11 12:00 | 显示全部楼层
理想情况下开和关的速度完全一样;
如果不一样(其实通常都是不一样的),则要引入一个补偿值;以实测为准(精确到nS);
明月小厨 发表于 2013-1-11 12:01 | 显示全部楼层
让一个没有经验的新人做这个,决策失误!
没事,兄弟你多收集资料,一步步摸索;老板出学费;
明月小厨 发表于 2013-1-11 12:09 | 显示全部楼层
能把相关的数据收集准确,或自己建模型实测;这部分工作约占全部工作的99%;全中国也没有多少人有这份耐心来完成这个工作;
绝大多数都是直扑控制/输出;等老板一点头就OK了;
明月小厨 发表于 2013-1-11 12:14 | 显示全部楼层
我的想法是用最简单的方案实现它,PWM都不需要了;(有一种单片机,可以输出4路PWM信号;用这个实现起来要简单些);
如果最简单的方案达不到标准的要求;先坐下来和老板谈谈;降低要求或加点工资,必须的;
老板有可能不懂这些,拒绝你;
这样你就直接拍拍屁股走人;
明月小厨 发表于 2013-1-11 12:17 | 显示全部楼层
如果细分法,用中高档的单片机完成;51类的估计都不行;
lymum 发表于 2013-1-11 13:26 | 显示全部楼层
速度就是驱动脉冲频率,步数就是驱动脉冲数量
nir 发表于 2013-1-11 13:37 | 显示全部楼层
我用fpga做过。
lwq030736 发表于 2013-1-11 14:01 | 显示全部楼层
用电机驱动芯片啊,TMC260挺好的
只要按照需要发脉冲和方向就行了
明月小厨 发表于 2013-1-11 21:35 | 显示全部楼层
步进电机的驱动芯片真的是有;以前是进口的,好象很难买到;后来出现国产的;好象成都还是苏州有一家;
因为芯片的价格远比单片机类贵,所以不可能使用它们;如果用逻辑电路搭一个出来当然是可以的;我也想过这个方案,但从成本上计算,还是单片机便宜;10元左右的ARM肯定可以搞的象模象样了;如果不要求细分,最普通的51也够用了;我估计仅电烙铁+万用表+示波器不一定行;
一步一停的方式应该不行的;估计楼主的电机很小;只有小步进电机才会有高转速;
jrcsh 发表于 2013-1-14 23:29 | 显示全部楼层
  2楼的方法对了~~~~ 你只要看看楼下说的关联上的提示就行了
  28BYJ 是带减速器的,  一般常见的是 128/1  和 64/1
  还要注意的是 你选用的拍法, 也要计算上。
  假如 60N =1转 : 2转=120N  呵呵
  入门级控制方法:  等延时,换拍,上电,等延时
    优化控制方法:  等掉电延时,换拍,上电,等上电延时,换拍,掉电,等掉电延时,换拍,上电,等上电延时,换拍,掉电,
 楼主| lqfy 发表于 2013-3-12 15:53 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dir = P1^0;        //方向电平
sbit cp  = P1^1;        //步进脉冲信号
sbit dm = P1^5;        //数码管断码
sbit px = P1^6;        //数码管片选
sbit clk = P1^7;        //数码管读写允许
sbit an1 = P3^5;        //正传按键
sbit an2 = P3^6;        //反转按键
sbit an3 = P3^7;        //停止按键
uchar code a[]={0xc0,/*0*/0xf9/*1*/,0xa4/*2*/};
uchar ms,k_time;
bit ax;
void delay_ms(uint x)
        uint i = 0;
        while(x--)
                for(i; i < 123; i++);
void key()
        uchar k;        //键码转换为键值的标志
                k = 0;        //变量初始化
                if(an1 == 0)
                        k = 1;        //按下AN1后,将1赋值给k
                else if(an2 == 0)
                        k = 2;        //按下AN2后,将2赋值给k
                else if(an3 == 0)
                        k = 3;        //按下AN3后,将3赋值给k
                if(k != 0)        //判断按键是否按下
                          k_time ++;
                        if(k_time > 5 && ax == 0)
                                ax = 1;        //按下标志位
                                switch(k)
                                        case 1 : ms = 0;break;
                                        case 2 : ms = 1;break;
                                        case 3 : ms = 2;break;
                else
                         k_time = 0;
                        ax =  0;
void led_disp()
        P0 = a[ms];        //送数码管扫描字
                dm = 0;        //段选段打开
                clk = 0;                                                           //送触发信号,上升沿
                clk = 1;
                dm = 1;        //段选段关闭
        P0 = ~0x01;        //送数码管断码
                px = 0;        //片选打开
                clk = 0;
                clk = 1;
                px = 1;        //片选段关闭
                delay_ms(2);
        P0 = 0xff;        //送熄灭符
                dm = px = 0;
                clk = 0;
                clk = 1;
                dm = px =1;
void bj(bit x)
        uchar i;
        dir = x;                                           //正反转赋值
        cp = ~cp;                                           //脉冲
        for(i = 0; i < 50 ; i++);
void init()
        IE = 0x82;                                                        //选中定时器1
        TMOD = 0x01;                                                //打开定时器工作方式
        TH0 = -2500/256;
        TL0 = -2500%256;
        TR0 = 1;                                                         //打开定时器0
void main()
        init();
        while(1)
                key();
                led_disp();
void time() interrupt 1
        TH0 = -2500/256;
        TL0 = -2500%256;
        if(ms == 1)
                bj(0);                                //正传
        else if(ms == 2)
                bj(1) ;                                //反转
 楼主| lqfy 发表于 2013-3-12 15:54 | 显示全部楼层
[em:6:][em:6:]
