单极性信号转双极性(滤除直流分量)的方案收集
10779|36
GavinZ 发表于 2013-1-14 22:02 | 显示全部楼层
yuyangworld 发表于 2013-1-14 13:17
感谢大家参与,希望大家提出更多的方案,另外纠正一下我帖子中提到的第五种方案,这种方案不能简单的使用一 ...
那你为啥不用互补输出的DDS呢?
xmar 发表于 2013-1-15 08:57 | 显示全部楼层
yuyangworld 发表于 2013-1-14 19:52
关键是直流分量的幅值是变动的,无法确定要减去的直流偏压的幅值
用积分电路获取变动直流分量,然后减去这个直流分量。问题不就结了。
 楼主| yuyangworld 发表于 2013-1-15 09:03 | 显示全部楼层
那你为啥不用互补输出的DDS呢?
这个主要因为当时没考虑这个问题,后来做出来才发现,然后加入高通滤波后发现输出有些许谐波和延时,故才想集思广益,把这个问题解决一下,也为后来者提供个思路:$
 楼主| yuyangworld 发表于 2013-1-15 09:05 | 显示全部楼层
这个就是直流伺服的方案,还是和高通滤波差不多的特性,不尽完美
123654789 发表于 2013-1-15 09:44 | 显示全部楼层
yuyangworld 发表于 2013-1-14 21:38
感谢大侠的参与,但是我还是有些疑问,你说的DDS负极是指其模拟地吧?
1、你这个图中功放的输入端有一个1u ...
你想把延时做到少于多少 ???   给个具体数字
GavinZ 发表于 2013-1-15 09:47 | 显示全部楼层
这个主要因为当时没考虑这个问题,后来做出来才发现,然后加入高通滤波后发现输出有些许谐波和延时,故才 ...
嗯。。
总之,你得重新投板是吧?那就换DDS,这是对你最好的选择。其它的方案不适合你,供学习可以。
 楼主| yuyangworld 发表于 2013-1-15 09:57 | 显示全部楼层
贴上DDS的调幅电路,以便大家分析,这个调幅电路的原理是通过调节DAC(AD5620)的电压来实现满幅值引脚电流的调整,从而调节DDS输出的幅值,IOUT引脚输出为正弦电流通过R111转换为电压信号,此信号便是我要处理的单极性信号。
通过上面几位的启示,我又想到了一种新的方案,因为DAC的输出和DDS的直流分量有确定的数值关系,因此可以搭建一个运算电路从而得到DDS的直流瞬时值,然后再利用减法电路将直流分量去除,这样几乎不存在延时,但是这种方案取决于运算电路的精确性,由于运放和电阻存在漂移,可能电路不稳定。
 楼主| yuyangworld 发表于 2013-1-15 10:02 | 显示全部楼层
此贴目的不仅是解决我自己的具体问题,而是想集思广益,力求最好的解决方案,以便后来之人参考
 楼主| yuyangworld 发表于 2013-1-15 13:36 | 显示全部楼层
各位高手赶紧进来啊:)
whxbluesky 发表于 2013-1-16 17:11 | 显示全部楼层
LZ可以尝试下变压器,效果应该可以
 楼主| yuyangworld 发表于 2013-1-16 19:10 | 显示全部楼层
LZ可以尝试下变压器,效果应该可以
这个方案已经提到了,不过还是感谢参与
shalixi 发表于 2013-1-16 19:33 | 显示全部楼层
yuyangworld 发表于 2013-1-14 21:41
最好有理论支持,我的目标有两个,一是失真小,二是延时小
这个问题我以前碰到过,我相信这里的很多人也碰到过.这里提到的方法很多也考虑过,最后前级用的是仪表放大器的电路,后面用的是高通滤波器电路.
gongsaiwei 发表于 2013-1-16 19:42 | 显示全部楼层
同情一下!!去年我正为这个问题烦恼过一段时间。也做过好多实验,最终还是放弃了。(效果不是很理想,不用软件,纯硬件处理)
 楼主| yuyangworld 发表于 2013-1-18 13:18 | 显示全部楼层
这个问题我以前碰到过,我相信这里的很多人也碰到过.这里提到的方法很多也考虑过,最后前级用的是仪表放大 ...
大侠,后面为什么要用仪表放大电路呢?能不能说一下你的电路?
 楼主| yuyangworld 发表于 2013-1-18 13:20 | 显示全部楼层
同情一下!!去年我正为这个问题烦恼过一段时间。也做过好多实验,最终还是放弃了。(效果不是很理想,不用软 ...
还有软件处理**能不能说一下你的思路?
 楼主| yuyangworld 发表于 2013-1-23 08:50 | 显示全部楼层
难道就只有这几种方案吗?
lamy米 发表于 2015-6-30 17:51 | 显示全部楼层
我做的是对延时没什么要求,就用电容变双极性,可是后级加上运放后,原本可以变成双极性的正弦波,现在反而被抬高了直流分量,感觉是运放对前级DDS产生了直流反馈,有大侠知道这是怎么回事吗?
