关于钳位二极管
6239|18
 楼主| lbjstev 发表于 2013-1-15 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
钳位二极管对所使用的二极管有什么要求,看网上是说要用快恢复二极管,如1N4148,那为什么要快恢复性,而不用一般的二极管如1N4007,求大神指教啊
huaizhi1985 发表于 2013-1-15 11:17 | 显示全部楼层
钳位二极管肯定要求快速恢复,不然信号传输的时候会乱掉的,比如平时信号是0-3.3V,突然有一个干扰,你把这个干扰钳位到3.9V,等干扰过了以后要让二极管快速恢复到以前的状态。
 楼主| lbjstev 发表于 2013-1-15 11:35 | 显示全部楼层
有道理,谢谢
 楼主| lbjstev 发表于 2013-1-15 11:36 | 显示全部楼层
一般ADG508输入处要不要加钳位。我看资料上说它自身是有输入过压保护的
 楼主| lbjstev 发表于 2013-1-15 11:37 | 显示全部楼层
钳位二极管肯定要求快速恢复,不然信号传输的时候会乱掉的,比如平时信号是0-3.3V,突然有一个干扰,你把这 ...
有道理,谢谢
 楼主| lbjstev 发表于 2013-1-15 13:17 | 显示全部楼层
1.如果输入电压一直高于钳制电位,钳位二极管会不会因过流而烧毁?
所以钳位二极管配合限流电阻  发表于 2013-1-15 19:19
huaizhi1985 发表于 2013-1-15 13:20 | 显示全部楼层
他高也是有一个范围的,你看看这个管子的PDF就行了,超过多大的电压在多长时间就烧坏了。这些PDF上面都有的。
一直高出也不应该烧坏的。  发表于 2013-1-15 19:20
 楼主| lbjstev 发表于 2013-1-15 13:33 | 显示全部楼层
他高也是有一个范围的,你看看这个管子的PDF就行了,超过多大的电压在多长时间就烧坏了。这些PDF上面都有的 ...
谢谢
江枫渔火 发表于 2013-1-15 19:24 | 显示全部楼层
高速信号用快恢复二极管才有点道理,低频低速信号,随便找个二极管都顶用了。这要看具体性能要求,不用迷信高速高性能元件。
它是钳位电压,回路中的电流设计在二极管能正常持续导通工作的电流范围内。
kmyft 发表于 2013-1-15 21:51 | 显示全部楼层
一语道破天机,顶
dlliulu 发表于 2013-1-15 22:06 | 显示全部楼层
个人对钳位二极管的理解正好与2L所述过程相反。
正常情况下,二极管反向偏置,不起作用;当因为某些原因,信号超过钳位电压后,二极管发挥钳位作用,从而保护电路。
二极管从反偏到正偏的过程,由于存在二极管恢复时间,所以严谨起见,会选用快恢复时间的肖特基二极管来钳位,以提高保护电路响应速度。
ddddd6666 发表于 2013-1-16 12:23 | 显示全部楼层
.个人对钳位二极管的理解正好与2L所述过程相反。
garin223 发表于 2013-1-17 16:23 | 显示全部楼层
反向恢复时间trr,是从二极管正向电流过零到反向电流下降到其峰值10%的时间间隔。
反向 恢复时间不够的话,工作频率就不能提高。
爱上电子8 发表于 2013-1-17 17:37 | 显示全部楼层
网上之所以说用快恢复二极管,是因为钳位电路通常用在信号线上,信号线一般频率稍高了吗,当然如果你某次钳位电路用在低频低速的电路里,用40也没错,什么样的应用适合什么样的器件。
hawksabre 发表于 2013-1-17 18:54 | 显示全部楼层
钳位二极管  建议使用快恢复二极管   呵呵   顶一个
huaizhi1985 发表于 2013-1-21 20:32 | 显示全部楼层
正常情况下,二极管反向偏置,不起作用;当因为某些原因, ...
正常时是不齐作用的,大妈超过范围时将电压钳到一个电位。
zxc0830 发表于 2013-1-23 16:55 | 显示全部楼层
新手过来是向大虾们学习的。。。
wzhw5200 发表于 2013-5-25 18:18 | 显示全部楼层
学习。。。
ilikerome 发表于 2013-5-25 23:02 | 显示全部楼层
是不是可以这么理解,当嵌位以后,breakdown的电压是固定的,但是电流从二极管特性曲线上看,是可以很大的,这样的话等效电阻就很小,所以当干扰被吸收以后,二极管要快速恢复,以免正常信号被吸收,以保证正常信号的完整性。
