我上次发的那个“C4定时炸*”里有用C写的例子,可以参考
楼主: lizengmao
加个时间限制,在时间限制内反方向无效
100ms就可以。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
SeaSun + 1
农民讲习所| | 2007-12-8 20:43 | 显示全部楼层
101电容对地去掉
农民讲习所| | 2007-12-9 00:00 | 显示全部楼层
不要精确,只要模糊
只要开始一个方向移动,短时间是不可能反方向的,所以用顺序变化过程剔除反序信号就可,不需精确判断。对高速移动最有效。
医疗用旋转编码器海了,什么样的都用过,干吗老崇拜香港设计、老外设计?他们水平不一定行,高手也不多的。
农民讲习所| | 2007-12-12 09:38 | 显示全部楼层
不要去抖,只要方向限制防反转
而且还要限制移动的步数速率,超过步数速率程序容易BUG,比如界面不断重画。
农民讲习所| | 2007-12-17 19:30 | 显示全部楼层
格雷码,不可能互锁
听俺的话:不要精确地把每个脉冲检出来,漏了也没关系。只要防止反转就可以了,这样不需要任何形式的去抖。
