求助:EEPROM 写某个区域,一定要写搽除吗?谢谢!
3014|4
 楼主| 星星电灯 发表于 2008-4-21 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
在晓奇老师的网站上下了个 读写 STC 自己带的 EEPROM 的例子
//--------------------字节读-------------------------------------------
uchar8 byte_read(uint byte_addr)
    ISP_ADDRH = (uchar8)(byte_addr >> 8);    /* 地址赋值    */
    ISP_ADDRL = (uchar8)(byte_addr & 0x00ff);
    ISP_CMD   = ISP_CMD    & 0xf8;            /* 清除低3位     */
    ISP_CMD   = ISP_CMD    | RdCommand;    /* 写入读命令    */
    ISPgoon();                            /* 触发执行        */
    ISP_IAP_disable();                /* 关闭ISP,IAP功能    */
    return (ISP_DATA);                /* 返回读到的数据    */
//--------------------扇区擦除-----------------------------------------
void SectorErase(uint sector_addr)
    uint iSectorAddr;
    iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */
    ISP_ADDRH = (uchar8)(iSectorAddr >> 8);
    ISP_ADDRL = 0x00;
    ISP_CMD    = ISP_CMD & 0xf8;            /* 清空低3位     */
    ISP_CMD    = ISP_CMD | EraseCommand;    /* 擦除命令3     */
//--------------------字节写-------------------------------------------
void byte_write(uint byte_addr, uchar8 original_data)
    ISP_ADDRH =    (uchar8)(byte_addr >> 8);     /* 取地址     */
    ISP_CMD     = ISP_CMD & 0xf8;                /* 清低3位    */
    ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;        /* 写命令2    */
    ISP_DATA = original_data;            /* 写入数据准备    */
    ISP_IAP_disable();                    /* 关闭IAP功能    */
问题1:
晓奇老师的:
#define BaseAddr        0x4000
#define EndAddr             0xf3ff
可是我在 资料上看到的(stc89c54rd)
的第一扇区是:
起始地址:8000h
老师为什么写
问题2
假设我想把
int i = 80;
我想把 i 写到  0x8001
那么需要首先把 0x8001 搽除吗?
直接在 0x8001 上,可以不?
(直接写,就可以把原先写的覆盖了不?)
谢谢!
czha1 发表于 2008-4-21 17:40 | 显示全部楼层
不用
不用
dragon_hn 发表于 2008-4-21 22:29 | 显示全部楼层
听说STC的是假EEPROM,实际就是FLASH
xwj 发表于 2008-4-21 22:43 | 显示全部楼层
唉,误人不浅啊...
后学 发表于 2008-4-22 08:31 | 显示全部楼层
stc是flash
