keil函数参数传递能否定位到idata?
8972|27
 楼主| acmilann 发表于 2008-6-3 16:56 | 显示全部楼层
在下愚钝,LS大虾能否举个例子
ayb_ice 发表于 2008-6-3 17:21 | 显示全部楼层
那就再说一下
#pragma SAVE
void delay(char i) small;
#pragma RESTORE
void delay(char i) small// 好象可以直接加在后面,如果不行就用#pragma
 i = i;
 楼主| acmilann 发表于 2008-6-3 21:53 | 显示全部楼层
看看反汇编结果吧
    18: char delay(char  x,char  y,char   z,char idata  w) small
    19: {return(x+y+z+w);
C:0x0448    EF       MOV      A,R7
C:0x0449    2D       ADD      A,R5
C:0x044A    2B       ADD      A,R3
C:0x044B    251F     ADD      A,0x1F
C:0x044D    FF       MOV      R7,A
    20: }
这就是反汇编结果,明显如果small换成compact,w将定位到pdata,换成large将定位到xdata。
还是没法定位到idata……………………
wxj1952 发表于 2008-6-3 22:36 | 显示全部楼层
修正一下。
看了一下Keil使用说明:函数形参确实不能用Idata修饰,只能data--small,而变量(无论全局或局部)可以定位在idata 。形参大概由编译器内存管理,很复杂/严格的最优算法,比如共享、覆盖。一定比用户做得好。
 楼主| acmilann 发表于 2008-6-4 00:37 | 显示全部楼层
我也看过c51手册,没找到明确说不能用Idata修饰
农民讲习所 发表于 2008-6-4 07:29 | 显示全部楼层
这样做:
传递使用结构和结构指针,可以有效减少传递参数。
做LIB时,每个函数单独做成C文件。
 楼主| acmilann 发表于 2008-6-4 08:46 | 显示全部楼层
不知ls说每个函数单独做成c文件有什么好处
望赐教
wnwnwn 发表于 2014-5-12 22:22 | 显示全部楼层
楼主能把三种传递参数的方式举个例子么?通过编译器的反汇编看是用通用寄存器来传递参数的,那么后两种是怎么实现的呢?
