关于点阵液晶画线的算法
3077|7
 楼主| btiger2000 发表于 2008-7-21 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Line(unsigned char s_x,unsigned char s_y,unsigned char e_x,unsigned char e_y)
    char Offset_x,Offset_y,Offset_k = 0;
    char Err_d = 1;
    if(s_y>e_y)
        Offset_x = s_x;
        s_x = e_x;
        e_x = Offset_x;
        Offset_x = s_y;
    Offset_x = e_x-s_x;
    Offset_y = e_y-s_y;
    Write_Dot_LCD(s_x,s_y,BMP_Color);
    if(Offset_x<=0)
        Offset_x = s_x-e_x;
        Err_d = -1;
    if(Offset_x>Offset_y)
        Offset_k += Offset_y;                             //
        while(s_x!=e_x)                             //
            if(Offset_k>0)                             //
                s_y+=1;                            //
                Offset_k += (Offset_y-Offset_x);             //
            else Offset_k += Offset_y;                    //
            s_x+=Err_d;                             //
            if(s_x>Dis_X_MAX||s_y>Dis_Y_MAX) break;
            Write_Dot_LCD/*Writ_Dot*/(s_x,s_y,BMP_Color);
    else
        Offset_k += Offset_x;                             //
        while(s_y!=e_y)                             //
            if(Offset_k>0)                             //
                s_x+=1;                            //
                Offset_k += (Offset_x-Offset_y);             //
            else Offset_k += Offset_x;                      //
            s_y+=Err_d;
我一直都用 y=ax+b的算法,看到代码中有注释的部分,直线的算法,不太明白,哪位高手能给指点一二?谢谢了!
 楼主| btiger2000 发表于 2008-7-21 11:58 | 显示全部楼层
顶一下!!
huangqi412 发表于 2008-7-21 14:25 | 显示全部楼层
先标记
 楼主| btiger2000 发表于 2008-7-22 13:04 | 显示全部楼层
没人知道?还是大虾都忙呢!没空啊?
lianshumou 发表于 2008-7-22 14:12 | 显示全部楼层
差分误差逼近!
// 画直线子程序  void W_Line(int s_x,int s_y,int e_x,int e_y,int Mode)
// 设计者: 牟联树
// 描  述: 以s_x,s_y为起点,e_x,e_y为终点画一直线.
//         Mode=0:画直线,Mode=1:画虚线
// 日  期: 2003.11.22
// 版本号: 1.0
void W_line(int s_x,int s_y,int e_x,int e_y,int Mode)
    int Err=0,D_x,D_y;
    if(e_y<s_y)
       D_x = e_x;
       e_x = s_x;s_x = D_x;
       D_x = e_y;
       e_y = s_y;s_y = D_x;
    Writ_Dot(s_x,s_y,Mode);
    D_x = e_x - s_x;
    D_y = e_y - s_y;
    if(D_x>0)
        if(D_x>=D_y)
        {                               //0=<K<=1
             while(s_x!=e_x)
                if(Err>=0)
                    s_y+=1;
                    Err+=(D_y-D_x);
                else Err+=D_y;
                s_x+=1;
        else
        {                          //K>1
             while(s_y!=e_y)
                 if(Err>0)
                     s_x+=1;
                     Err+=(D_x-D_y);
                 else Err+=D_x;
                 s_y+=1;
    else
        D_x = s_x - e_x;
        if(D_x>=D_y)
        {                                //-1=<K<0
            while(s_x!=e_x)
               if(Err>=0)
                  s_y+=1;
                  Err+=(D_y-D_x);
               else Err+=D_y;
               s_x-=1;
        else
        {                               //K< -1
            while(s_y!=e_y)
               if(Err<=0) Err+=D_x;
               else
                  s_x-=1;
                  Err+=(D_x-D_y);
               s_y+=1;
 楼主| btiger2000 发表于 2008-7-22 16:13 | 显示全部楼层
能具体解释一下么? 谢谢!
lianshumou 发表于 2008-7-22 17:06 | 显示全部楼层
原理还是基于直线方程
首先程序会算出这条直线在液晶上的起点和中点之间的x和y的变化量
而后根据直线的斜率分为四种情况分别画图.
在画图时会按X轴或是Y轴上的增量来选取循环计算参考,那个增量大选那个.
Dx>Dy的情况: (x,y)=(xs+x,ys+(Dy/Dx)*x)  这个公式取导就是  (Dy/Dx)*dX  这里dX = 1;   因为 Dy <= Dx  所以你算x要加几次1后y加1就可以了!
 楼主| btiger2000 发表于 2008-7-22 22:07 | 显示全部楼层
多谢了!我再研究一下!
