体现强制类型转换的重要性的一个例子
3917|12
 楼主| icmap 发表于 2008-10-5 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看如下代码:
bit bitA;
unsigned char ucA;
ucA =1;
bitA = ~(ucA&1);
执行结果是 bitA 为 1。
如果加上强制类型转换,改成:
bit bitA;
unsigned char ucA;
ucA =1;
bitA = ~(bit)(ucA&1);
执行结果则是 bitA 为 0。
其实
“bitA = ~(ucA&1);”相当于“bitA = (bit)~(ucA&1);”,
不同于“bitA = ~(bit)(ucA&1);”
aq_fd 发表于 2008-10-5 18:42 | 显示全部楼层
为啥呢?请赐教
为啥呢?请赐教。。。
zyok 发表于 2008-10-5 18:49 | 显示全部楼层
o ,还好没这麽用过...
 楼主| icmap 发表于 2008-10-5 21:17 | 显示全部楼层
解释一下
可以将上面的例子改简单一点:
bit bitA;
unsigned char ucA;
ucA =1;
bitA = ~ucA;  //此处结果 bitA 为 1。
bitA = ~(bit)ucA;  //此处结果 bitA 为 0。
(说明:符号“~”在 Keil C51 中表示“位取反”。)
下面的说明假设 ucA 的值为 0x01。
先说“bitA = ~ucA;”:
此表达式等价于
bitA = ~(0x01),
即 bitA = (字节变量0x01取反),
即 bitA = 0xFE;
此时编译器进行隐式类型转换:
0xFE 不为 0,相当于逻辑变量“真”即逻辑“1”,所以 bitA 为 1。
再说“bitA = ~(bit)ucA;”
此表达式等价于
bitA = ~(位变量1), //此处进行强制类型转换
即 bitA = (位变量1取反),
即 bitA = (位变量0)。
所以 bitA 为 0。
但是我发现一个问题,对于下面这二行代码:
bit bitA;
bitA = ~(bit)1;
理论上 bitA 的值应该是 0,可是执行结果却是 1。
似乎强制类型转换对常量无效,不知道是不是编译器的 BUG。
请高手来解释一下这个问题。
hotpower 发表于 2008-10-5 21:54 | 显示全部楼层
!好像更正确~~~
 楼主| icmap 发表于 2008-10-6 19:56 | 显示全部楼层
建议
建议“~”仅用于字节变量取反,位变量取反用“!”。
yewuyi 发表于 2008-10-6 21:54 | 显示全部楼层
呵呵,本来就是废话。。。
位取反有几个人不是用! ?
晕。。。
oumi 发表于 2008-10-7 08:44 | 显示全部楼层
确实很废话
computer00 发表于 2008-10-7 10:02 | 显示全部楼层
bit变量本来就不是标准C语言的东西。
~取反的操作通常是按照整数来操作的。所以按位取反用~,而逻辑取反则用!。即使只有一位,也应该如此。
wlq_9 发表于 2008-10-7 13:40 | 显示全部楼层
举这种例子
请用普通话,不要用方言.
什么bit................
根本就看不出来转换的必要!倒是一些复杂点地方,比方说结构指针等地方转换以后才相当爽!
wlq_9 发表于 2008-10-7 13:46 | 显示全部楼层
比方说
一个已知串口缓冲区,内部存的是已知的通讯结构,这个时候.
uint8  RcvBuf[100];
typedef struct {
   uint8  header;
   uint8  cmd;
   uint8  addr;
}COMM_TYPE;
使用的时候
#define RCVFRAME ((COMM_TYPE *)&RcvBuf[0])
直接使用 就可以访问对应段,而不需要RcvBuf[0],RcvBuf[1]....RcvBuf
    RCVFRAME->header
    RCVFRAME->cmd
    RCVFRAME->addr
  • myfaith 发表于 2008-10-7 14:04 | 显示全部楼层
    这个问题确实有点多余
    zuoyou 发表于 2008-10-7 15:32 | 显示全部楼层
    10楼真搞笑
    位bit实际上就是个逻辑判断,故应用!,而~仅对BYTE/WORD/DWORD
