请教Const变量问题
6301|15
 楼主| jasonny 发表于 2008-11-28 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下Const定义的变量保存在单片机的什么地方?
yewuyi 发表于 2008-11-28 10:42 | 显示全部楼层
看连接器的连接文件
如果连接文件把它连接到ROM,那么他就保存到ROM,如果连接到了RAM,那他就保存到RAM,一般默认的连接文件都把它定义到了ROM
 楼主| jasonny 发表于 2008-11-28 11:23 | 显示全部楼层
谢谢
感谢你的回帖
古道热肠 发表于 2008-11-28 12:33 | 显示全部楼层
每个软件都有自己的约定,一定要仔细了解一下编译器特性
yewuyi 发表于 2008-11-28 14:03 | 显示全部楼层
哈哈,LS犯晕,这个是连接器中规定的
和编译器可是一点关系都没有
ayb_ice 发表于 2008-11-28 23:13 | 显示全部楼层
我觉得这个应该是和编译器有关
连接器只能相同的段落,如果首先不能确定性质怎么去连接。。。
yewuyi 发表于 2008-11-29 08:40 | 显示全部楼层
忽忽,有两个人都说俺错,难道俺理解错了?
俺闪。。。。。。
编译器只是把它当成一个代号,真实的向物理地址定位是连接器的工作。
Swd21ic 发表于 2008-11-29 10:04 | 显示全部楼层
re
应该LS是对的..像IAR就可以在xcl中改..
ayb_ice 发表于 2008-11-29 10:06 | 显示全部楼层
连接器不可能去改变段的性质
当然这只是我的理解而已。
yewuyi 发表于 2008-11-29 10:23 | 显示全部楼层
段的性质完全是由连接器定义的才对把。。。
呵呵,理解都不同啊,大家都完蛋了啊。。。
ayb_ice 发表于 2008-11-29 11:25 | 显示全部楼层
仅讨论技术而已
不想抬杆。
附图是是KEIL的帮助文档有关LX51作用的部分。
大家都知道编译器会为程序,变量分配段名,比如程序段?PR?。。。
数据?DT?。。。比如程序段?ID?。。。而且会有?DT?。。。 SEGMENT DATA这样的定义(就是定义数据段),这说明变量是在编译时决定存储在哪些空间,只是具体的地址由连接器定义。
当然这并不能说明CONST就一定由编译器完成,但是我觉得可能性很大,因为类似的问题没有理由用不同的方法处理。。。
yewuyi 发表于 2008-11-29 13:08 | 显示全部楼层
这东西有什么好抬杠的?
本来就是讨论的一个技术细节罢了。。。
俺的理解:const对编译器来说,根本没什么关系,对于编译器它只是一个标号,完全可以把这个标号改成别的符号,当然前提是编译器要能识别,因为有可能编译器程序员规定死了这个标号,这就是关键字拉,这玩意弄不弄清楚没多大关系,管它呢。。。
HWM 发表于 2008-11-29 13:48 | 显示全部楼层
原则上编译器输出浮动代码,再由连接器将其连接成可执行
至于由const关键字定义的变量存放在何处?又是由谁来确定的?没有定论,完全由具体编译和连接器的实现来定。对于某些狭义哈佛体系,程序和数据存储器的访问指令是完全不同的,固然只能由编译来确定变量的存储空间(如C51中的code关键字)。当然若是一般的通用结构,则完全可以到模块连接时由相关选择命令来确定具体的变量定位。因此,说const变量是由编译或连接来确定的话题没有实质性的意义,只要知道const变量的基本属性即可。
ayb_ice 发表于 2008-11-29 17:29 | 显示全部楼层
LS有一定的道理
古道热肠 发表于 2008-11-30 10:14 | 显示全部楼层
Const变量在AVR的ICC编译器中是先生成COde,再拷贝到RAM
软件会自动将指定的初始值拷贝到RAM中,通常用Const定义常量较为合适,要给变量赋初值,自己做一段初始化代码,清爽得很,免除诸多烦恼.
johnwjl 发表于 2008-11-30 18:49 | 显示全部楼层
const 只表示修饰的变量是不可改写的.
标准并没有规定const变量要放在RAM或ROM, 如果不加编译参数指定的话,就按编译器默认的const变量存储区(可能是RAM或ROM, 不同的编译器有不同)存放.
