;假设你的2个按键(单IO驱动,有上拉电阻,按键按下对应0,未按下对应1)连接对应P1.1,P1.2(加速键,减速键),送入H桥的PWM输出脚为P3.5
PWMH DATA 30H ;高电平脉冲的个数 PWM DATA 31H ;PWM周期 COUNTER DATA 32H TEMP DATA 33H
ORG 0 AJMP MAIN ORG 30H AJMP INTT0
ORG 8100H MAIN: MOV SP,#60H ;给堆栈指针赋初值 MOV PWMH,#02H ; MOV COUNTER,#01H MOV PWM,#15H MOV TMOD,#02H ;定时器0在模式2下工作 MOV TL0,#38H ;定时器每200us产生一次溢出 MOV TH0,#38H ;自动重装的值 SETB ET0 ;使能定时器0中断 SETB EA ;使能总中断 SETB TR0 ;开始计时 KSCAN: JNB P1.1,K1CHECK ;扫描KEY1, JNB P1.2,K2CHECK ;扫描KEY2,如果按下KEY2,跳转到KEY2处理程序 SJMP KSCAN
K1CHECK: JB P1.1,K1HANDLE ;去抖动,如果按下KEY1,跳转到KEY1处理程序 SJMP K1CHECK K1HANDLE: MOV A,PWMH CJNE A,PWM,K1H0 ;判断是否到达上边界 SJMP KSCAN ;是,则不进行任何操作 K1H0: MOV A,PWMH INC A CJNE A,PWM,K1H1 ;如果在加1后到达最大值 CLR TR0 ;定时器停止 SETB P1.0 ;P1.0为高电平 SJMP K1H2 K1H1: CJNE A,#02H,K1H2 ;如果加1后到达下边界 SETB TR0 ;重开定时器 K1H2: INC PWMH ;增加占空比 SJMP KSCAN
K2CHECK: JB P1.2,K2HANDLE ;去抖动,如果按下KEY2,跳转到KEY2处理程序 SJMP K2CHECK K2HANDLE: MOV A,PWMH CJNE A,#01H,K2H0 ;判断是否到达下边界 SJMP KSCAN ;是,则不进行任何操作 K2H0: MOV A,PWMH MOV TEMP,PWM DEC A CJNE A,#01H,K2H1 ;如果在减1后到达下边界 CLR TR0 ;定时器停止 CLR P1.0 ;P1.0为低电平 SJMP K2H2 K2H1: DEC TEMP CJNE A,TEMP,K2H2 ;如果到达上边界 SETB TR0 ;启动定时器 K2H2: DEC PWMH ;降低占空比 SJMP KSCAN
INTT0: PUSH PSW ;现场保护 PUSH ACC INC COUNTER ;计数值加1 MOV A,COUNTER CJNE A,PWMH,INTT01 ;如果等于高电平脉冲数 CLR P1.0 ;P1.0变为低电平 INTT01: CJNE A,PWM,INTT02 ;如果等于周期数 MOV COUNTER,#01H ;计数器复位 SETB P1.0 ;P1.0为高电平 INTT02: POP ACC ;出栈 POP PSW RETI END
===============================C语言写的要比上面的汇编程序可读性强得多============================== #include "reg52.h"
sbit PWMout=P3^5; sbit KEY1=P1^1; sbit KEY2=P1^2;
unsigned char PWMH; //高电平脉冲的个数 unsigned char PWM; //PWM周期 unsigned char COUNTER; //计数器
void INTTO() interrupt 1 { COUNTER++; //计数器值加1 if(COUNTER==PWM) //如果计数器值等于PWM周期数 { COUNTER=0; //计数器复位 PWMout=1; //PWMout为高电平 } if(COUNTER==PWMH)PWMout=0; //如果计数器值等于高电平脉冲数,PWMout变为低电平 }
/*********************************************************************** * 名称:DelayS() * 功能:长软件延时。 * 入口参数:dly延时时间控制 ***********************************************************************/ void DelayS(unsigned int dly) { unsigned int i; for(; dly>0; dly--) { for(i=0; i<1000; i++); } }
void keyCheck(void) { unsigned char temp; if(KEY1==0) { DelayS(5); while(KEY1==0); temp=PWMH; temp++; if(temp>=PWM)temp=2; PWMH=temp;
} if(KEY2==0) { DelayS(5); while(KEY2=0); temp=PWMH; if(temp>2)temp--; else temp=PWM-1; PWMH=temp; } }
main() { PWM=28; PWMH=2; COUNTER=0; TMOD=0x02; //定时器0在模式2下工作 TL0=0x38; //定时器每200us产生一次溢出 TH0=0x38; //自动重装的值 ET0=1; //使能定时器0中断 EA=1; //使能总中断 TR0=1; //开始计时
while(1) { keyCheck(); } }
