pwm波形通过光耦pc817b后出现失真
9900|31
awinnie|  楼主 | 2013-1-18 14:34 | 显示全部楼层
william008 发表于 2013-1-18 12:43
请注意电流传输系数CTR的最小值。
你可以计算一下输入的电流是Iin,输出最大能提供的电流Iout = Iin * CTR ...
我已经把R14换成过300欧的了,在300欧的时候基本上已经没有输出信号了...
awinnie|  楼主 | 2013-1-18 14:58 | 显示全部楼层
xuanwen001 发表于 2013-1-18 11:46
在20K的时候,频率响应图中,电压增益明显减小,所以。。。。你也可以验证一下,减小频率试试看。。。期待 ...
恩,呵呵,刚才把频率改到2k了,试了下,貌似就是光耦频率有点低,正准备去买个1M的光耦试试
awinnie|  楼主 | 2013-1-18 15:05 | 显示全部楼层
我把频率减小到2k了,基本没有失真,看来就是频率过高呀!我看pc817的截止频率也有80kHz呢,为什么就用不成呢!
awinnie|  楼主 | 2013-1-18 15:06 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2013-1-18 12:21
20k要基本不失真,换个1M的光耦吧。。。
有没有具体型号的光耦呢?
