占空比:100%,50%,。。。0.4%,0.2%,0.1% ...到底有多难?
6257|24
gx_huang 发表于 2009-1-9 08:45 | 显示全部楼层
要求是无理的,实现也是可能的
50Hz信号,半波是10ms,1/1000就是10US。
2602最快是16MHz,内部时钟不分频的话,速度是很快的,
可以达到0.0625us,但是不稳定。
实际测试,时钟4分频时,抗干扰很好。
huangqi412 发表于 2009-1-9 09:00 | 显示全部楼层
还有led发光似乎不是这么线性的哦,
 楼主| qvb123 发表于 2009-1-9 09:22 | 显示全部楼层
12楼说的很对!
  12楼说的很对!
1:四路输出是控制继电器的,再加个红外遥控接收加LED调节功能完毕。你说的估计2602还可以应付,是确定还是就是估计?
2:你们所说的硬件PWM就是换芯片吗?那就没必要了,其他功能都实现了,没必要改!
3:调光效果很明显的情况下最低取多少为好?0.1%还是0.5%?有没有人做过?
4:20楼:是不是要在黑屋子里观察啊?你说的对,确实要在黑屋子里观察!
具体功能是对木炭燃烧进行仿真!有明亮的效果。晚上烤火当然很多时候是关电的!
wh6ic 发表于 2009-1-9 10:04 | 显示全部楼层
看23楼说明俺可以肯定
  其实你只要一路PWM,它片内有一路.硬件.的PWM。完成要求相当轻松。不过有个问题:2602片内只有1K代码容量,如果你的功能比较复杂那就有难度,但不是因为千分之一占空比的问题.
ljm810010 发表于 2009-1-9 10:46 | 显示全部楼层
不是说能感觉到万分之一的亮度变化
而是说用LED工作于额定电流的万分之一也能看到LED发光,比如说给LED加5UA电流。
