图中点A处的电压到底怎么算?
3979|21
 楼主| wchzym 发表于 2013-1-20 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
点A处电压,是由Q2管基极电流算出集电极电流,然后由15v减去R1上电压,还是Q1管be间电压加上ZENER上电压
即:V(A) = V2 - R1*Ic(Q2),还是
       V(A) = Vbe(Q2) + V(D1)
 楼主| wchzym 发表于 2013-1-20 15:15 | 显示全部楼层
我指的是静态电压
Lgz2006 发表于 2013-1-20 15:23 | 显示全部楼层
V(A) = Vbe(Q2) + V(D1)肯定是对的
V(A) = V2 - R1*Ic(Q2),不肯定
qzlbwang 发表于 2013-1-20 15:25 | 显示全部楼层
同时满足V(A) = V2 - R1*(Ic2+Ib1),和 V(A) = Vbe1 + Vd1
 楼主| wchzym 发表于 2013-1-20 15:32 | 显示全部楼层
谢谢!如果A点电影满足了V(A) = Vbe(Q2) + V(D1),使Q2管处于放大区,V(A) = V2 - R1*Ic(Q2)是否即满足;假使满足,Ic(Q2)即确定,这不是与 Ic = beta * Ib矛盾
 楼主| wchzym 发表于 2013-1-20 15:33 | 显示全部楼层
看一下我对Lgz2006的回复,谢谢
Lgz2006 发表于 2013-1-20 15:38 | 显示全部楼层
谢谢!如果A点电影满足了V(A) = Vbe(Q2) + V(D1),使Q2管处于放大区,V(A) = V2 - R1*Ic(Q2)是否即满足; ...
你要注意4楼的式子与你不同之处,多了Ib1项
还要注意,没有保证“Vbe(Q2) + V(D1)”一定等于5.3V,不保证Q2处于放大
V(A) = V2 - R1*Ic(Q2)一般不能保证
Ic = beta * Ib肯定正确
qzlbwang 发表于 2013-1-20 15:48 | 显示全部楼层
严格的说,A点的电压是这两个公式(V(A) = Vbe1 + Vd1 和V(A) = V2 - R1*Ic2计算出的电压中小的那个。
此谓正解  发表于 2013-1-20 20:28
qzlbwang 发表于 2013-1-20 16:02 | 显示全部楼层
最根本的是V(A)=V2-R1*I1
当(V2-R1*Ic2)<(Vbe1 + Vd1 )时:
Ib1=0,则:
V(A)=V2-R1*I1
=V2-R1*(Ic2+Ib1)
=V2-R1*Ic2
而当(V2-R1*Ic2)>(Vbe1 + Vd1 )时:
Ib1则增加,使得V2 - R1*(Ic2+Ib1)=(Vbe1 + Vd1 )
与Ic=β*Ib并不矛盾。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wchzym + 2 的确,我没有考虑到右边晶体管可能未开启.
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2013-1-20 16:29 | 显示全部楼层
本来电路就是臆造出来的,干干净净的算术式就会令人更晕了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wchzym + 1 刚学模电,正在看直接耦合方式.
查看全部评分
825cow 发表于 2013-1-20 18:13 | 显示全部楼层
我不明白的是,Q1,Q2的放大倍数怎么确定,。。在学习的时候三极管的放大倍数都给定了。现在我知道电路,知道三极管型号怎么在不实验的情况下确定放大倍数
825cow 发表于 2013-1-20 18:14 | 显示全部楼层
LZ和大神们帮解释下啊
Lgz2006 发表于 2013-1-20 18:18 | 显示全部楼层
我不明白的是,Q1,Q2的放大倍数怎么确定,。。在学习的时候三极管的放大倍数都给定了。现在我知道电路,知 ...
给定放大倍数,是为了明白基本原理
现在,知道放大倍数并不固定就好
825cow 发表于 2013-1-20 18:44 | 显示全部楼层
给定放大倍数,是为了明白基本原理
现在,知道放大倍数并不固定就好
不固定,那计算的时候怎么算
沈老 发表于 2013-1-20 19:39 | 显示全部楼层
买的 时候 选 60-100 的。
太小太大 都 不好。
Lgz2006 发表于 2013-1-20 19:47 | 显示全部楼层
买的 时候 选 60-100 的。
太小太大 都 不好。
观念(点)显然过时
现在小管标称值动辄200,300,大管也100。一般应用,大点小点儿不要太过计较
Lgz2006 发表于 2013-1-20 19:53 | 显示全部楼层
不固定,那计算的时候怎么算
正因为它不太确定,所以更多设计会令其不那么矫情
1.按给定值计算
2.忽略Δβ
shiyan1532 发表于 2013-1-20 22:38 | 显示全部楼层
lark100 发表于 2013-1-20 22:46 | 显示全部楼层
与输入电压有关吧,Q2导通时,用V2 - R1*Ic(Q2).
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wchzym + 2 很给力!
查看全部评分
