中断隐身之精华--天然的协作式操作系统
8345|27
machunshui 发表于 2009-2-13 11:17 | 显示全部楼层
看看UCOS的调度处理
看看UCOS的调度处理:
生成任务1....n
----->把任务栈设置成和刚发生过中断,任务还未运行时候一样的状态
运行某一任务,
任务资源满足一直运行,
当有中断发生的时候,运行中断服务程序,保存当前任务栈,
中断服务程序退出前运行调度代码,
中断返回到满足运行条件的最高优先级的任务.(运行条件为该任务上次运行时等待的资源,本次中断可能时该任务获得等待的资源)
这就实现了实时,满足运行资源需求条件的最高优先级任务立即得到运行.
非常简单明了.
实际上ucos为了高可靠,高移植特性此外还包含了任务同步,任务通信,
所以代码不少,
如果只是把核心的部分抽出来,不见得会比HOTPOWER的麻烦.
而且实现的是真正的实时.
kanprin 发表于 2009-2-13 11:23 | 显示全部楼层
有个问题
按如此定义的“隐身”任务应该是在定时节拍周期内必须完成它所做的所有任务吧?否则“半路被劫”后面的事情将“永远无法完成”?
Batistuta_ 发表于 2009-2-16 21:33 | 显示全部楼层
看看,不懂。
 楼主| hotpower 发表于 2009-2-17 05:21 | 显示全部楼层
哈哈~~~都明白了俺还熬什么夜~~~雷翻俺即可懂了~
disarm 发表于 2009-7-14 16:39 | 显示全部楼层
明天再看
elec921 发表于 2012-5-4 21:33 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2012-5-4 21:34 | 显示全部楼层
MARK_  裸奔式RTOS
funv 发表于 2022-3-21 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
kEiL原本征怎么实现nop ?
