【连载】STM32开发指南--第十六章 电容触摸按键实验
3571|2
 楼主| 正点原子 发表于 2013-1-21 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第十六章 电容触摸按键实验
上一章,我们介绍了STM32的输入捕获功能及其使用。这一章,我们将向大家介绍如何通过输入捕获功能,来做一个电容触摸按键。在本章中,我们将用TIM5的通道2(PA1)来做输入捕获,并实现一个简单的电容触摸按键,通过该按键控制DS1的亮灭。从本章分为如下几个部分:
16.1 电容触摸按键简介
16.2 硬件设计
16.3 软件设计
16.4 下载验证
16.1 电容触摸按键简介
触摸按键相对于传统的机械按键有寿命长、占用空间少、易于操作等诸多优点。大家看看如今的手机,触摸屏、触摸按键大行其道,而传统的机械按键,正在逐步从手机上面消失。本章,我们将给大家介绍一种简单的触摸按键:电容式触摸按键。
我们将利用战舰STM32开发板上的触摸按键(TPAD),来实现对DS1的亮灭控制。这里TPAD其实就是战舰STM32开发板上的一小块覆铜区域,实现原理如图16.1.1所示:
图16.1.1 电容触摸按键原理
       这里我们使用的是检测电容充放电时间的方法来判断是否有触摸,图中R是外接的电容充电电阻,Cs是没有触摸按下时TPAD与PCB之间的杂散电容。而Cx则是有手指按下的时候,手指与TPAD之间形成的电容。图中的开关是电容放电开关(由实际使用时,由STM32的IO代替)。
       先用开关将Cs(或Cs+Cx)上的电放尽,然后断开开关,让R给Cs(或Cs+Cx)充电,当没有手指触摸的时候,Cs的充电曲线如图中的A曲线。而当有手指触摸的时候,手指和TPAD之间引入了新的电容Cx,此时Cs+Cx的充电曲线如图中的B曲线。从上图可以看出,A、B两种情况下,Vc达到Vth的时间分别为Tcs和Tcs+Tcx。
       其中,除了Cs和Cx我们需要计算,其他都是已知的,根据电容充放电公式:
Vc=V0*(1-e^(-t/RC))
       其中Vc为电容电压,V0为充电电压,R为充电电阻,C为电容容值,e为自然底数,t为充电时间。根据这个公式,我们就可以计算出Cs和Cx。利用这个公式,我们还可以把战舰开发板作为一个简单的电容计,直接可以测电容容量了,有兴趣的朋友可以捣鼓下。
       在本章中,其实我们只要能够区分Tcs和Tcs+Tcx,就已经可以实现触摸检测了,当充电时间在Tcs附近,就可以认为没有触摸,而当充电时间大于Tcs+Tx时,就认为有触摸按下(Tx为检测阀值)。
       本章,我们使用PA1(TIM5_CH2)来检测TPAD是否有触摸,在每次检测之前,我们先配置PA1为推挽输出,将电容Cs(或Cs+Cx)放电,然后配置PA1为浮空输入,利用外部上拉电阻给电容Cs(Cs+Cx)充电,同时开启TIM5_CH2的输入捕获,检测上升沿,当检测到上升沿的时候,就认为电容充电完成了,完成一次捕获检测。
在MCU每次复位重启的时候,我们执行一次捕获检测(可以认为没触摸),记录此时的值,记为tpad_default_val,作为判断的依据。在后续的捕获检测,我们就通过与tpad_default_val的对比,来判断是不是有触摸发生。
关于输入捕获的配置,在上一章我们已经有详细介绍了,这里我们就不再介绍。至此,电容触摸按键的原理介绍完毕。
16.2 硬件设计
本实验用到的硬件资源有:
1)  指示灯DS0和DS1
2)  定时器TIM5
3)  触摸按键TPAD
前面两个之前均有介绍,我们需要通过TIM5_CH2(PA1)采集TPAD的信号,所以本实验需要用跳线帽短接多功能端口(P14)的TPAD和ADC,以实现TPAD连接到PA1。如图16.2.1所示:
图16.2.1 TPAD与STM32连接原理图
       硬件设置(用跳线帽短接多功能端口的ADC和TPAD即可)好之后,下面我们开始软件设计。
16.3 软件设计
软件设计我们在之前的工程上面增加,首先在HARDWARE文件夹下新建TPAD的文件夹。然后打开USER文件夹下的工程,新建一个tpad.c的文件和tpad.h的头文件,保存在TAPD文件夹下,并将TPAD文件夹加入头文件包含路径。
我们在tpad.c里输入如下代码:
#define TPAD_ARR_MAX_VAL 0XFFFF  //最大的ARR值
vu16 tpad_default_val=0;//空载的时候(没有手按下),计数器需要的时间
//初始化触摸按键
//获得空载的时候触摸按键的取值.
//systick:系统时钟频率
//返回值:0,初始化成功;1,初始化失败
u8 TPAD_Init(u8 systick)
       u16 buf[10];
       u16 temp;
       u8 j,i;
       TIM5_CH2_Cap_Init(TPAD_ARR_MAX_VAL,systick-1);//以1Mhz的频率计数
       for(i=0;i<10;i++)//连续读取10次
              buf=TPAD_Get_Val();
              delay_ms(10);
       for(i=0;i<9;i++)//排序
              for(j=i+1;j<10;j++)
                     if(buf>buf[j])//升序排列
                            temp=buf;
                            buf=buf[j];
                            buf[j]=temp;
       temp=0;
       for(i=2;i<8;i++)temp+=buf;//取中间的8个数据进行平均
       tpad_default_val=temp/6;
       printf("tpad_default_val:%d\r\n",tpad_default_val);
       if(tpad_default_val>TPAD_ARR_MAX_VAL/2)return 1;
//初始化遇到超过TPAD_ARR_MAX_VAL/2的数值,不正常!
       return 0;
//复位一次
//释放电容电量,并清除定时器的计数值
void TPAD_Reset(void)
       GPIOA->CRL&=0XFFFFFF0F;   //PA1  输入
       GPIOA->CRL|=0X00000030;       //复用功能输出
       GPIOA->ODR&=~(1<<1);          //输出0,放电
       delay_ms(5);
       TIM5->SR=0;                           //清除标记
       TIM5->CNT=0;                          //归零
       GPIOA->CRL|=0X00000040;       //复用功能输出
//得到定时器捕获值
//如果超时,则直接返回定时器的计数值.
//返回值:捕获值/计数值(超时的情况下返回)
u16 TPAD_Get_Val(void)
       TPAD_Reset();
       while((TIM5->SR&0X04)==0)//等待捕获上升沿
              if(TIM5->CNT>TPAD_ARR_MAX_VAL-500)return TIM5->CNT;
//超时了,直接返回CNT的值
       return TIM5->CCR2;
//读取n次,取最大值
//n:连续获取的次数
//返回值:n次读数里面读到的最大读数值
u16 TPAD_Get_MaxVal(u8 n)
       u16 temp=0;
       u16 res=0;
       while(n--)
              temp=TPAD_Get_Val();//得到一次值
              if(temp>res)res=temp;
       return res;
//扫描触摸按键
//mode:0,不支持连续触发(按下一次必须松开才能按下一次);1,支持连续触发(可以一直按下)
//返回值:0,没有按下;1,有按下;
#define TPAD_GATE_VAL   80
//触摸的门限值,也就是必须大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,才认为是有效触摸.
u8 TPAD_Scan(u8 mode)
       static u8 keyen=0;  //0,可以开始检测;>0,还不能开始检测
       u8 res=0;
       u8 sample=3;         //默认采样次数为3次
       u16 rval;
       if(mode)
              sample=6;       //支持连按的时候,设置采样次数为6次
              keyen=0; //支持连按
       rval=TPAD_Get_MaxVal(sample);
       if(rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL))
//大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,有效
              if((keyen==0)&&(rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL)))
                     res=1;
              //printf("r:%d\r\n",rval);
              keyen=5;                      //至少要再过5次之后才能按键有效
       }else if(keyen>2)keyen=2;
//如果检测到按键松开,则直接将次数将为2,以提高响应速度
       if(keyen)keyen--;
       return res;
//定时器2通道2输入捕获配置
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM5_CH2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
       //此部分需手动修改 IO口设置
      RCC->APB1ENR|=1<<3;          //TIM5时钟使能
       RCC->APB2ENR|=1<<2;         //使能PORTA时钟
       GPIOA->CRL|=0X00000040;       //浮空输入
      TIM5->ARR=arr;               //设定计数器自动重装值//刚好1ms
       TIM5->PSC=psc;                //预分频器,1M的计数频率
       TIM5->CCMR1|=1<<8;        //CC2S=01     选择输入端 IC2映射到TI2上
      TIM5->CCMR1|=3<<12;      //IC2F=0011 配置输入滤波器 8个定时器时钟周期滤波
      TIM5->CCMR1|=0<<10;      //IC2PS=00    配置输入分频,不分频
       TIM5->CCER|=0<<5;         //CC2P=0       上升沿捕获
       TIM5->CCER|=1<<4;         //CC2E=1      允许捕获计数器的值到捕获寄存器中
       TIM5->CR1|=0x01;           //使能定时器5
此部分代码包含6个函数,我们将介绍其中4个比较重要的函数:TIM5_CH2_Cap_Init、TPAD_Get_Val、TPAD_Init和TPAD_Scan。
首先介绍TIM5_CH2_Cap_Init函数,该函数和上一章的输入捕获函数基本一样,不同的是,这里我们设置的是CH2通道,并开启了输入滤波器。通过该函数的设置,我们将可以捕获PA1上的上升沿。
我们再来看看TPAD_Get_Val函数,该函数用于得到定时器的一次捕获值。该函数先调用TPAD_Reset,将电容放电,同时设置TIM5_CNT寄存器为0,然后死循环等待发生上升沿捕获(或计数溢出),将捕获到的值(或溢出值)作为返回值返回。
接着我们介绍TPAD_Init函数,该函数用于初始化输入捕获,并获取默认的TPAD值。该函数有一个参数,用来传递系统时钟,其实是为了配置TIM5_CH2_Cap_Init为1us计数周期。在该函数中连续10次读取TPAD值,将这些值升序排列后取中间6个值再做平均(这样做的目的是尽量减少误差),并赋值给tpad_default_val,用于后续触摸判断的标准。
最后,我们来看看TPAD_Scan函数,该函数用于扫描TPAD是否有触摸,该函数的参数mode,用于设置是否支持连续触发。返回值如果是0,说明没有触摸,如果是1,则说明有触摸。该函数同样包含了一个静态变量,用于检测控制,类似第八章的KEY_Scan函数。所以该函数同样是不可重入的。在函数中,我们通过连续读取3次(不支持连续按的时候)TPAD的值,取这他们的最大值,和tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL比较,如果大于则说明有触摸,如果小于,则说明无触摸。其中tpad_default_val是我们在调用TPAD_Init函数的时候得到的值,而TPAD_GATE_VAL则是我们设定的一个门限值(这个大家可以通过实验数据得出,根据实际情况选择适合的值就好了),这里我们设置为80。该函数,我们还做了一些其他的条件限制,让触摸按键有更好的效果,这个就请大家看代码自行参悟了。
我们将tpad.c文件保存,然后加入到HARDWARE组下。接下来,在tpad.h文件里,我们输入如下代码:
#ifndef __TPAD_H
#define __TPAD_H
#include "sys.h"
#include "timer.h"
//这个值应该在每次开机的时候被初始化一次
extern vu16 tpad_default_val;
void TPAD_Reset(void);
u16 TPAD_Get_Val(void);
u16 TPAD_Get_MaxVal(u8 n);
u8  TPAD_Init(u8 systick);
u8  TPAD_Scan(u8 mode);
void TIM5_CH2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
此部分代码比较简单,这里不做介绍。
接下来,我们修改主程序里面的main函数如下:
int main(void)
       u8 t=0;
      Stm32_Clock_Init(9);    //系统时钟设置
       uart_init(72,9600);      //串口初始化为9600
       delay_init(72);                  //延时初始化
       LED_Init();                       //初始化与LED连接的硬件接口
      TPAD_Init(72);                    //初始化触摸按键
     while(1)
             if(TPAD_Scan(0))  //成功捕获到了一次上升沿(此函数执行时间至少15ms)
                     LED1=!LED1;              //LED1取反
              t++;
              if(t==15)
                     t=0;
                     LED0=!LED0;              //LED0取反,提示程序正在运行
              delay_ms(10);
该main函数比较简单,TPAD_Init(72)函数执行之后,就开始触摸按键的扫描,当有触摸的时候,对DS1取反,而DS0则有规律的间隔取反,提示程序正在运行。注意在修改main函数之后,还需要在test.c里面添加tpad.h头文件,否则会报错哦。
这里还要提醒一下大家,不要把uart_init(72,9600);去掉,因为在TPAD_Init函数里面,我们有用到printf,如果你去掉了uart_init,就会导致printf无法执行,从而死机。
至此,我们的软件设计就完成了。
16.4下载验证
在完成软件设计之后,将我们将编译好的文件下载到战舰STM32开发板上,可以看到DS0慢速闪烁,此时,我们用手指触摸ALIENTEK战舰STM32开发板上的TPAD(右下角的**标志),就可以控制DS1的亮灭了。不过你要确保TPAD和ADC的跳线帽连接上了哦!如图16.4.1所示:
图16.4.1 触摸区域和跳线帽短接方式示意图
      同时大家可以打开串口调试助手,每次复位的时候,会收到tpad_default_val的值,一般为70左右,根据16.1节提到的公式,我们可以计算出Cs的容值为27pF左右。
实验11 电容触摸按键实验.rar (40.02 KB, 下载次数: 45)
《STM32开发指南》第十六章 电容触摸按键实验.rar (657.6 KB, 下载次数: 63)
704292306 发表于 2013-12-18 17:38 | 显示全部楼层
longfenghugui 发表于 2014-8-21 15:18 | 显示全部楼层
个人签名:我的STM32开发板店铺:http://openedv.taobao.com 我的技术论坛论坛:www.openedv.com
91
