二极管反向电流
2810|9
 楼主| legend_yuan 发表于 2013-1-22 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2个二极管做电源2选1,二极管的输出接在一起。一个二极管输入3.3V,一个二极管输入5V,肯定输出的5V。
现在有一个问题,在3.3V输入的二极管上有一个反向的1.7V的电压(假设二极管无压降),二极管的反向电流很小,但是肯定还是有的,看了下二极管的规格书,在25度的时候反向电流大约uA级,相当于uA级的电流流回到3.3V的电源输出,这个电流实践证明应该对开关电源是没有影响的(貌似咱们目前的产品都是这么干的),这个没影响有相关的理论依据吗,大约电流多大的时候会对3.3V的开关电源输出产生影响。
谢谢先
Lgz2006 发表于 2013-1-22 17:53 | 显示全部楼层
“3.3V输入的二极管”正极侧一点儿负载也没有么,就连uA级电流也消化不了么?真没有,就加个10k或多少的电阻,就完了嘛
airwill 发表于 2013-1-22 18:51 | 显示全部楼层
这个没影响有相关的理论依据吗,大约电流多大的时候会对3.3V的开关电源输出产生影响?
这些数据, 完全取决于你的 3.3V 电源的性能.
 楼主| legend_yuan 发表于 2013-1-22 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
3•3v二极管的输入是一个最常见的dc-dc,我能想到的就是ic的fb引脚上的两个分压电阻,3•3v直接通过这两个分压电阻到地
Lgz2006 发表于 2013-1-22 19:50 | 显示全部楼层
3•3v二极管的输入是一个最常见的dc-dc,我能想到的就是ic的fb引脚上的两个分压电阻,3•3v直接通过这两个 ...
你是对2楼回复么
只要那两个电阻的负载电流远大于数微安,那么就没什么影响了
 楼主| legend_yuan 发表于 2013-1-23 09:52 | 显示全部楼层
你是对2楼回复么
只要那两个电阻的负载电流远大于数微安,那么就没什么影响了 ...
真没想到是这2个电阻做负载@~@
bruceding 发表于 2013-1-23 16:24 | 显示全部楼层
一点问题都没有,可以支持负电流输出。dcdc会根据反馈调整占空比
 楼主| legend_yuan 发表于 2013-1-23 22:04 | 显示全部楼层
弱弱的问下,开关电源是如何支持负电流输出的,能否具体点
谢谢
hyminzhu 发表于 2013-1-24 14:14 | 显示全部楼层
画个图多好啊
Lgz2006 发表于 2013-1-24 14:37 | 显示全部楼层
谢谢
不用问了,一般地,电源不能允许平均负电流输出
