5.1声道音量控制器的混音效果
2307|0
sean_xu|  楼主 | 2013-1-23 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教5.1声道音量控制芯片2358,中混音效果改如何实现
“混音声道是指CT(中置声道)和SUB(副低频声道),这两个声道的信号是由L,R 信号相加混音而成。
原本L,R 信号并未加以处理直通FL,FR 输出端,因仍含有完整的同相信号(CT)与副低频信号(SUB),
因此混音声道为-6dB 输出,以免幅值过大。此混音(-6dB)输出可以用I2C 介面控制其开启。”
void Ax2358_3D_On(void)
   i2c_start();
   i2c_send_byte(ax2358_ADDR);
   ReceiveACK_2();
   i2c_send_byte(AX2358_6DB);//0xC2
   ReceiveACK_2();
   i2c_stop();
void Ax2358_3D_Off(void)
   i2c_start();
   ReceiveACK_2();
   i2c_send_byte(AX2358_6DBX);//0xC3
   ReceiveACK_2();
   i2c_stop();
目前可以确认是的是通讯正常,可以实现通道切换,音量控制,但是混音效果的功能时钟实现不了。郁闷,,,老板再催了。唉,,
个人签名:承接Mp3解码板方案,车载音乐播放器,语音儿童玩具,专业扩音器,电脑卫星音箱等。 QQ:1586631120 诚聘:技术助理;Firmware工程师;硬件工程师
