调用#include "stm32f10x.h"后库函数配置了一个怎样的时钟环境?
3845|4
 楼主| 355643303 发表于 2013-1-23 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stm32f10x.h"        //        #include "stm32f10x_conf.h"        //
  int main(void)        //
     {      while(1)        //
我想知道调用#include "stm32f10x.h"后库函数配置了一个怎样的时钟环境,头文件里调用了一个SYSInit()初始化函数,
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL) //这段意思不明白,如果这段怎样 执行宏定义24MHZ,
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */         未宏定义        ,不然宏定义72MHZ  ?????
#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000                 定义A
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000                  定义B    不清楚宏定义了哪个A,还是B,网上说定义的是72MHZ,那24MHZ没定义啊
#endif
static void SetSysClock(void);                 //在系统初始化时调用的函数
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE                    //未宏定义  static void SetSysClockToHSE(void);  //不执行#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz  static void SetSysClockTo24(void);#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz  static void SetSysClockTo36(void);#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz  static void SetSysClockTo48(void);#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz  static void SetSysClockTo56(void);  #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz  static void SetSysClockTo72(void);#endif
uet_cache 发表于 2013-1-23 19:03 | 显示全部楼层
那个时钟配置跟你的宏定义器件类型有关。这个宏定义放在OPTION配置里的相应页面里,定义好了,这个时钟配置才有效。
logokfu 发表于 2013-1-23 19:46 | 显示全部楼层
比如你是用的互联型的芯片,那么你就会有这个宏定义,自然会选择72MHz进行编译了。
没有什么可以纠结的。
 楼主| 355643303 发表于 2013-1-23 20:07 | 显示全部楼层
我的配置如图所示,但我不知和时钟的关系,知道第二个是中等容量MCU的意思,二楼的配置在哪里,
那个文件里找到了IMPORT  __main
     IMPORT  SystemInit
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
可能疑惑还是在宏定义,到底定义的是24MHZ还是72MHZ,解释下24MHZ怎么没定义到
logokfu 发表于 2013-1-23 20:45 | 显示全部楼层
那个文件里 ...
这里已经说得很清楚了,既然楼主用的是STM32F10X_MD,那么自然是选用的72MHz了
个人签名:立足根基,放眼未来!
