7806输入端用电容滤波后输出电压高到8V
9534|43
freq 发表于 2013-1-25 14:04 | 显示全部楼层
你真的太笨了,你输出是空载,当然不对那,输出并个5kΩ电阻到地输出电压就对了.....哎,细节决定成败
freq 发表于 2013-1-25 14:10 | 显示全部楼层
看见一些人提的这些弱智问题,都想骂,要是我学生这样问立马开
freq 发表于 2013-1-25 14:11 | 显示全部楼层
怎么查资料的?
cyun0223 发表于 2013-1-25 14:40 | 显示全部楼层
不要太严格,任何高手都是从低手走过来的
HWM 发表于 2013-1-25 14:55 | 显示全部楼层
这个问题和智力无关,仅与知识有关。
智力不等于知识,反之也不等。
yifeidengdai 发表于 2013-1-25 15:01 | 显示全部楼层
路过   学习
ETjason 发表于 2013-1-25 16:30 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-1-25 13:47
这类三端稳压芯片,早期生产的都有最小负载电流的要求,一般为4~5mA,空载时不能保证输出在额定范围内。
学习了:)
gx_huang 发表于 2013-1-25 16:48 | 显示全部楼层
LS,我20年前就使用三端稳压芯片,凡是LM之类的,从来没有发现空载有问题。
因为那时候的设备,电源是单独的,安装前,都是先空载测试电压,加负载再测试电压,都正常的。
倒是有些冒牌的,容易击穿损坏,把保险丝都烧掉。
所以,我觉得采购渠道很要紧。
我看NS的数据手册,也没有要求有最小工作电流。
此类芯片的静态电流就是4mA左右,应该不需要最小电流的。
maychang 发表于 2013-1-25 19:07 | 显示全部楼层
28楼:
我可是遇到过空载电压超出额定范围的情况,而且换了个厂家的同型号产品立即可以空载。
至于NS的数据手册,贴出来你看看。
shiyan1532 发表于 2013-1-26 08:21 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2013-1-24 20:14
AC14V过高,其峰值已经到19V了。轻载下,大电容滤波几乎输出峰值电压。
斑竹说的有理啊!
shiyan1532 发表于 2013-1-26 08:24 | 显示全部楼层
学习了!
gx_huang 发表于 2013-1-28 09:01 | 显示全部楼层
28楼:
至于NS的数据 ...
这个问题真的有讨论的必要。
国半是一家严谨的公司,他的数据手册还是比较正规的。
我敢保证,如果负载电流小于5mA,输出电压会高于正常值好几伏,我相信国半肯定会说,输出最小电流必须大于5mA,否则,客户早就索赔了。
我理解这个电流范围的真正含义只是以下指标的适用电流范围。
如果电流小于5mA,特性会差一些,但是绝对不会有巨大误差,甚至导致后级电路损坏的情况。
市场上有的产品出现问题,明显是IC设计或者生产测试出现问题,在小电流时IC不稳定了,但是不能认定最常用的三端稳压需要一个最小负载电流。我没有看见任何一个厂家的规格书有最小负载电流的描述。
只有类似LM317可调三端稳压,由于没有GND脚,才要求最小电流。
gx_huang 发表于 2013-1-28 09:14 | 显示全部楼层
28楼:
至于NS的数据 ...
再看看其中一个数据手册的部分内容:
当负载电流小于1A,输出的特性。最大50毫伏!
maychang 发表于 2013-1-28 11:13 | 显示全部楼层
再看看其中一个数据手册的部分内容:
没错,手册上标的是50mV,但测试条件仍是5mA~1A,若电流小于5mA则超出测试条件,不保证表中结果。
gx_huang 发表于 2013-1-28 12:35 | 显示全部楼层
没错,手册上标的是50mV,但测试条件仍是5mA~1A,若电流小于5mA则超出测试条件,不保证表中结果。 ...
老大!请仔细看:
负载调整率,条件是5mA以上,最大50毫伏。
但是输入电压调整率,条件是小于1A,最大50毫伏。并没有提到5mA。
我相信,如果有NS的三端稳压,空载时,电压上浮几伏,没有人会接受的。
也许不同版本的数据手册有差异,三端稳压做到电压基本稳定,是必须的。
这些传统的三端稳压芯片,本身的静态电流大约4mA,没有理由还做不好。
倒是有些新的LDO,容易有不稳定的情况,一般数据手册都有详细说明和设计要求。
maychang 发表于 2013-1-28 13:29 | 显示全部楼层
gx_huang ,看来不拿出实物来,是无法说服你了。
记得不能空载的7805是德州仪器生产的,我回去找找看,也许还能找到。
gx_huang 发表于 2013-1-28 18:22 | 显示全部楼层
呵呵,老爷子比我还认真。
刚开始特相信NS、NXP,后来又相信TI,后来还相信MAXIM。
现在,谁都不相信,毕竟产品推出的时间周期越来越短,BUG就多。
但是三端稳压的78系列,只要是老牌厂家,还是比较好的。
7805之类的,主要有2种毛病:上电瞬间过压、没有负载过压。
但是这些故障,也遇到过,工厂反馈说都是便宜货,换正规的就好了。
另外,数据手册,我一般看的很仔细,有些产品就是要求电压稳定,需要事先计算的。
像温度仪表,7805就可以,但是78L05就不行,电压温漂严重,看看数据手册就知道性能差别很大。
xinyipcb 发表于 2013-1-28 18:32 | 显示全部楼层
看来这个问题,是很多新手入门的时候都会碰到过啊。最小负载啊!
gx_huang 发表于 2013-1-28 20:08 | 显示全部楼层
人往往有从众的心理,三人成虎,错误也变成真理。
许多工程师往往没有仔细研究数据手册,人云亦云。
对于LM317,由于没有专门的GND,ADJ端的电压是靠电阻分压,外部分压电阻的电流要远大于ADJ的分流,精度才有保证,所以需要有最小电流的限制,这个电小电流最好加在分压电阻上,如果把最小负载加在输出上,分压电阻很大,效果就差一些。
而对于固定电压的三端稳压电路,本身的静态电流已经有4mA左右,有些还更大,没有外部最小电流的要求的。
我还从来没有找到国外大厂的数据手册,有提到最小电流的说法。
所谓的4mA或者5mA最小电流,无非是莫一个指标的测试条件。
没有满足这个条件,性能会稍微差一些,但是绝对不会导致输出电压高几伏的。
最小电流的说法,无非是人云亦云,或者某些国内不良厂家误导消费者,自己的产品质量不过关而找的接口。
比如LM317,测试条件是输出电流大于10mA,难道LM317要求最小电流是10mA?
错了,只要分压电阻有5mA左右,就足够了,输出电流为0,照样很稳定。
试问,认为有最小电流要求的工程师,有多少仔细看了数据手册,有几个理解了稳压电源的主要指标,有几个认真测试过指标?
我在这里讨论这个问题不是斤斤计较,电源是产品的关键电路,可靠性是需要认真考虑的。
mohanwei 发表于 2013-1-28 20:09 | 显示全部楼层
关于78xx系列,不用找什么实物了,输出端什么不接电压都是准确的……
内部输出端与地之间会有两个串联的电阻,抽头接到反馈输入
但如果不能保证元件来源就没办法了
