[创新无处不在]这个插头应该是一项专利,比较了不起
9672|43
tyw 发表于 2009-5-19 12:27 | 显示全部楼层
ls的床倒是蛮灵的,躺一下本事就有了,建议批量推广,哈哈
cnchip 发表于 2009-5-19 13:02 | 显示全部楼层
哈哈,t叔拿俺开刷啊
嘿嘿,这有传说中的万能钥匙:<br />不过一直没弄明白万能钥匙是怎么个原理,看人家很轻松的就把锁给搞开了<br /><img src="http://img384.ph.126.net/e1cVRX8hwSPUm8W0P-tnLA==/18295873486434738.jpg"><br /><img src="http://img230.ph.126.net/tTJ_5vCPHSVCE5rSPTkfHw==/146929937845976182.jpg"><br /><img src="http://img854.ph.126.net/pQCZ9zDkhwaOyf81vZ0ESg==/624592973321898782.jpg"><br /><img src="http://img535.ph.126.net/FoOSpzO7ytWvPrXB6UXp3g==/95701492082549481.jpg"><br /><img src="http://img843.ph.126.net/8qe01CeURD4As6-FA6u3zw==/883831426871823121.jpg"><br /><img src="http://img242.ph.126.net/7hDxYEnwZJmprOILG6DUBg==/151152062496802387.jpg"><br /><img src="http://img853.ph.126.net/GFILVJt3ZCFOS1jjKdUVzA==/608548899648474296.jpg"><br /><img src="http://img242.ph.126.net/2HkH393Q7n8XpihLMMQsAQ==/151152062496802397.jpg"><br /><img src="http://img843.ph.126.net/YQVXlPKJMeJ75aACHfCSUQ==/883831426871823152.jpg"><br /><img src="http://img854.ph.126.net/fxv5BtbMTLH65oiJkNNRvw==/624592973321898778.jpg"><br /><img src="http://img843.ph.126.net/nZ-UNZlXMHxuYit8A2DV0Q==/883831426871823117.jpg"><br /><img src="http://img843.ph.126.net/H_DI4GZhPBcjpoSJs7hDIg==/883831426871823162.jpg">
cnchip 发表于 2009-5-19 13:04 | 显示全部楼层
晕,怎么只能贴两张
都在这里:<br /><a href="http://photo.163.com/photo/cnchip/#m=2&ai=24085074&pi=1021008255&p=1" target=_blank>http://photo.163.com/photo/cnchip/#m=2&ai=24085074&pi=1021008255&p=1</a>
computer00 发表于 2009-5-19 13:25 | 显示全部楼层
万能钥匙应该利用的是锁芯和弹子之间的松动,
给锁芯加上开锁方向的力,当用物体把某个弹子压下去后,弹子一旦进入锁体内部,就被锁芯卡住,从而弹不出来。<br />利用锁芯可以做小范围的移动,将弹子依次压下,多试几次,就可能把所有卡住锁芯的弹子压入到了锁体里面,从而<br />成功打开锁。最容易开的锁恐怕就是那种锁芯跟插销(挂钩)连在一块的那种了(开锁时用钥匙在后面顶的,或者直接拉锁的挂勾,<br />然后再转动,就开了),可以直接拉住挂钩(给锁芯施力),然后用铁丝之类的,依次压动弹子,锁就开了~~~~<br />那种靠钥匙旋转的锁难开一些,要另外找个东西给锁芯施力。现在很多大一点的锁是双面或者四面的,那就更难开了。
cnchip 发表于 2009-5-19 13:34 | 显示全部楼层
哈哈,还没注意过,厂家网站在这里:
<a href="http://www.southord.com/" target=_blank>http://www.southord.com/</a><br /><br />依次压下去...感觉好像也是这样的,不过曾经试过没成功,有空再试试
 楼主| iC921 发表于 2009-5-19 19:26 | 显示全部楼层
00真是样样精通!
tyw 发表于 2009-5-19 19:57 | 显示全部楼层
00的开锁方法只能对付小挂锁
现在的斯必林锁都加有一到二粒防拨弹子.<br />所谓防拨弹就是弹子的腰眼里多刻一圈槽,用00的方法就不行了,防拨弹下落时腰眼里那圈槽会卡在锁芯外园上.
computer00 发表于 2009-5-19 20:42 | 显示全部楼层
对付单面的内锁也勉强可以的拉~~~~~
pzhlgk 发表于 2009-5-21 00:15 | 显示全部楼层
不会吧
不会吧,我们从小就看到了,俺家农村都用的是这个!!
gaylexia 发表于 2009-5-21 15:01 | 显示全部楼层
:[创新无处不在]这个插头应该是一项专利,比较了不起
这样就结实多了啊
chunyang 发表于 2009-5-23 15:55 | 显示全部楼层
呵呵,楼主所及这种插头芯1970S俺就用过了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当年硬塑外壳插头芯带螺丝的是高档贵货,大多也有这个穿线孔,而普通的就只有这个孔了,再“人性化”些的还有两个可以用来绕线的凹槽,然后插在软塑胶外壳里,靠阻力带住插头芯,现在我都还有一个在用,是1992年俺做的充电器,改自1978年俺老父亲从广州买回的电唱机机芯电源。
 楼主| iC921 发表于 2009-5-24 03:20 | 显示全部楼层
很遗憾,1970的时候,我可能还不知道电是何物
麻烦chunyang把你还在用的拍上来看看。<br /><br />另外,不知道能否将这个如此具有优点的东西(技术方法)给淘汰了?虽然用了这么多年的电,但印象中这样做的插头芯还是头一回看到。
niat_cyb 发表于 2009-6-26 17:28 | 显示全部楼层
不是吧
小智若愚 发表于 2009-6-27 02:30 | 显示全部楼层
LZ看到的插头道是没见啥新鲜感
前两年俺考电工的时候都见有此接法<br />不过你的线似乎挺粗的,能顶多大的电流啊?<br />我买的排插看起来线很粗,插两个热得快就不行了.
beinghu 发表于 2009-7-2 19:22 | 显示全部楼层
想想就能修锁了阿
太牛比了
王学珠 发表于 2009-7-10 13:31 | 显示全部楼层
这个早有了
lileibmw 发表于 2009-7-13 13:52 | 显示全部楼层
创新无处不在
创新无处不在
吕布 发表于 2009-7-15 08:48 | 显示全部楼层
楼上真有才
想了一夜就会了,这个有点猛
yunding 发表于 2009-7-19 23:29 | 显示全部楼层
想法不错
这个东西想法不错!总体来说,插头民用多,工业很少用。因为容易接触不良。插头本身来说,这样做不是省铜,而是浪费铜。想接线牢靠,有很多成熟办法
chenlz_111 发表于 2009-7-20 14:59 | 显示全部楼层
第一次,看见,很好!!
