看到过有篇**,说的是ALE不能当其他电路的时钟信号
4935|29
 楼主| dlurchin 发表于 2009-4-14 20:41 | 显示全部楼层
冷漠兄
冷漠兄,有没qq啊,当qq请教
dxpol432 发表于 2009-4-14 20:45 | 显示全部楼层
不用,清楚,呵呵
 楼主| dlurchin 发表于 2009-4-15 21:36 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊
 楼主| dlurchin 发表于 2009-4-15 21:56 | 显示全部楼层
总算行了,发光二极管能根据电压 大小 点亮了
#include<REG52.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit P36 = P3^6;
sbit P32 = P3^2;
unsigned long x=0;
void main()
    TMOD=0x0d;
while(1){
       TH0=0xD8;
       TL0=0xEF;
while(!P32);
    TR0=1;
    while(P32);
    while(!P32);
    TR0=0;
     x=TH0*256+TL0;
       if(x<=13500)
       P36=1;
       else
       P36=0;
冷漠 发表于 2009-4-15 21:58 | 显示全部楼层
**讲的挺清楚的。
硬件接好了?还有什么问题?
我是用现成的4位半表头连接的89C51,所有程序实验过的。很准确,和理论上差1位,是因为有的手册上说10001是10000。反正程序上预置修正T0为-10000就行了。一个位都不差。
 楼主| dlurchin 发表于 2009-4-16 10:45 | 显示全部楼层
我现在就连个1602,
应该没问题了,我现在就连个1602,不过跟万用表测出来的,有0.05v的偏差好像,本省大家都有误差应该是,接下来永中断方法试试看,谢谢你啊
enjoy21cn 发表于 2009-4-16 11:16 | 显示全部楼层
好东西
好东西哈 !留贴
 楼主| dlurchin 发表于 2009-4-16 22:24 | 显示全部楼层
仍然存在问题
我有两块7135芯片,一块是10年前买的,哈里斯的产品,现在不知道公司还不在,一块是去年买的,德州仪器的,不过我用busy信号与上时钟信号,如果不接-5v的电源,busy信号输出很干净,如果接-5v电源,busy信号很不干净,用示波器看,有个德州的有将尽2v的脉冲,哈里斯的好点,不过也有,0.5v左右。 德州的就不能用,计数就不准了,还是int0管脚的原因??
aihe 发表于 2009-4-16 23:19 | 显示全部楼层
因为有时候它会偷懒不输出的,有的指令会让ALE少输出脉冲
 楼主| dlurchin 发表于 2009-4-17 14:18 | 显示全部楼层
我不是用ale当时钟信号
我不是用ale当时钟信号 ,我是测量7135的busy信号宽度来计算电压值
