这个电路怎么分析
8430|51
xuxikfg 发表于 2013-1-29 12:18 | 显示全部楼层
看看学习一下
cysmwander 发表于 2013-1-29 12:39 | 显示全部楼层
捏着电池,拿起来抖一抖就清楚了
单车骑士 发表于 2013-1-29 12:58 | 显示全部楼层
R3,R4并联后与R1,R2并联的电路串联。,两个并联电路串联
陈加伟 发表于 2013-1-29 13:00 | 显示全部楼层
两个并联的电路
yangbinge 发表于 2013-1-29 13:05 | 显示全部楼层
11  楼
zhuyi2576 发表于 2013-1-29 13:30 | 显示全部楼层
又见这个电路
二室一厅
 楼主| jy02326166 发表于 2013-1-29 13:38 | 显示全部楼层
哦  看懂了  谢谢各位
gdxizhilang 发表于 2013-1-29 14:07 | 显示全部楼层
呵呵,想复杂了
jy427528 发表于 2013-1-29 14:35 | 显示全部楼层
LZ要多看看书的。下次这种问题就自己搞定了。
牛奶般淡蓝 发表于 2013-1-29 14:39 | 显示全部楼层
把短路的那条导线化成一个点 顺着电流走就能看出来了 R1//R2+R3//R4没错的
icokebo 发表于 2013-1-29 16:23 | 显示全部楼层
gbh0421 发表于 2013-1-29 10:58
我咋感觉是R1//R2+R3//R4
我咋感觉是R1//R2+R3//R4!!我认为也是你这样的!
beanandpeach 发表于 2013-1-29 16:33 | 显示全部楼层
小营七郎 发表于 2013-1-29 17:29 | 显示全部楼层
{(R1//R2)+R3}//{R4+(R2+R1)}
这个算式厉害  发表于 2013-1-29 19:47
zjswuyunbo 发表于 2013-1-29 19:40 | 显示全部楼层
图画不好
shiyan1532 发表于 2013-1-29 19:42 | 显示全部楼层
pengdsir 发表于 2013-1-29 11:29
这图画的欠抽啊
是有点
shiyan1532 发表于 2013-1-29 19:43 | 显示全部楼层
捏着电池,拿起来抖一抖就清楚了
这个方法好!赞
zjcnzcl 发表于 2013-1-29 20:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-1-29 21:11 | 显示全部楼层
去掉最下面这根线,结果是一样的。楼主看得出来吗?
sky大花猫 发表于 2013-1-29 21:38 | 显示全部楼层
(R1+R3)//(R2+R4)=1k;
电路地下那根导线没用,因为两边等电压
散装805 发表于 2013-1-29 22:30 | 显示全部楼层
楼上两位说的对,电势相等,最下面的电线没有电流。
