stm32外接sram详细配置(基于MDK)
2684|2
 楼主| sky007tao 发表于 2013-1-29 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此配置实用st的官方例程,sram使用的区块为bank1,bank1的首地址为0x60000000尾地址为0x6fffffff,分为4个64M的区块。
其中:
Bank1_SRAM1_ADDR = 0x60000000;
Bank1_SRAM2_ADDR = 0x64000000;
Bank1_SRAM3_ADDR = 0x68000000;
Bank1_SRAM4_ADDR = 0x6c000000;
分别对应NE1,NE2,NE3,NE4四个片选,相应的IO口应按需要更改配置(下面有官方的例程,里面有详细代码)。
    如果想把变量分配到外部SRAM需要配置“Target Options ” ,选择RAM1前的“default”,后面start添0x68000000,“size”添0x80000,此处配置为Bank1_SRAM3的配置。
    但此时编译后运行会进入“HardFault_Handler()”函数的死循环,原因是配置了外部SRAM后变量会自动分配到外部SRAM但是代码中某些变量在SRAM初始化之前被编译,导致上述错误。
    可以通过将SRAM初始化之前编译的“**.c”和“**.s”文件的“Meorry Assignment”定义到内部RAM的方法来解决。操作方法是:右击该“**.c”选择“option for Flie "**.c"”,将“zero Initialized Data”和“other Data”定义到IRAM[0x20000000-0x20000FFFF]。
 楼主| sky007tao 发表于 2013-1-29 09:38 | 显示全部楼层
例程代码在此处,需要请下载~请多支持
SRAM.rar
12.05 KB, 下载次数: 32
ghostzjl 发表于 2013-11-7 18:29 | 显示全部楼层
代码和上面说的不符
