老师们帮帮忙啊 ……我都愁死了……WAVE编译时提示重复定义
4158|6
 楼主| 鱼头08614 发表于 2009-4-28 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <AT89X52.H>
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                                  0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,0,0,0,0};
unsigned char dispcount;
unsigned char getdata;
unsigned int temp;
unsigned char i;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^3;
void main(void)
ST=0;
  OE=0;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  TMOD=0x12;
  TH0=216;
  TL0=216;
  TH1=(65536-4000)/256;
  TL1=(65536-4000)%256;
  TR1=1;
  TR0=1;
  ST=1;
  ST=0;
  while(1)
      if(EOC==1)
          OE=1;
          getdata=P0;
          OE=0;
          temp=getdata*235;
          temp=temp/128;
          i=5;
          dispbuf[0]=10;
          dispbuf[1]=10;
          dispbuf[2]=10;
          dispbuf[3]=10;
          dispbuf[4]=10;
          dispbuf[5]=0;
          dispbuf[6]=0;
          dispbuf[7]=0;
          while(temp/10)
              dispbuf=temp%10;
              temp=temp/10;
              i++;
          dispbuf=temp;
          ST=1;
          ST=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  CLK=~CLK;
void t1(void) interrupt 3 using 0
  P1=dispcode[dispbuf][dispcount]];
  P2=dispbitcode[dispcount];
  if(dispcount==7)
      P1=P1 | 0x80;
  dispcount++;
  if(dispcount==8)
      dispcount=0;
一级菜鸟 发表于 2009-4-28 20:49 | 显示全部楼层
扔掉伟福那种垃圾吧
 楼主| 鱼头08614 发表于 2009-4-28 20:57 | 显示全部楼层
谢谢建议
我手里只有一台WAVE的烧结器,所以将就用 了
ayb_ice 发表于 2009-4-28 20:59 | 显示全部楼层
都没有看到哪有定义,使用CF
 楼主| 鱼头08614 发表于 2009-4-28 21:06 | 显示全部楼层
感激不尽……
jerkoh 发表于 2009-4-28 21:53 | 显示全部楼层
re
这句语法你写的什么意思啊?看看[]就先不对称的
 楼主| 鱼头08614 发表于 2009-5-2 13:07 | 显示全部楼层
是啊
哎呀……这么明显的问题我咋就没发现呢
   谢谢
