用51I/O口模拟串口控制164,这样为何不行?
2631|9
ningling_21|  楼主 | 2009-5-19 07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发送数据函数
void wr_byte(uchar data_temp)
 uchar i;
 for(i=0;i<8;i++)
  if(data_temp&0x80)
      data_164 =1; //164数据线
  else
      data_164 =0;
  data_temp<<=1; //
  clk_164 =0; //164时钟线
  ledg=0;
  nop;
  nop;
  clk_164 =1; //164时钟线
  ledg=1;
现象:164不受控制
请指点
lost1421| | 2009-5-19 09:28 | 只看该作者
你控制164的IO口是哪个端口?
用示波器看一看!
ningling_21|  楼主 | 2009-5-19 18:47 | 只看该作者
P0口模拟控制的
CLK P0.5
DAT P0.6
huangqi412| | 2009-5-19 19:01 | 只看该作者
波形。。。看看波形对不
耕在此行| | 2009-5-19 19:40 | 只看该作者
ledg=0;是什么
 你是控制LED吗 是静态还是动态
你对LEDG的操作是有问题的
毛毛猫| | 2009-5-19 21:15 | 只看该作者
data_temp>>=1
或if(data_temp&0x01)
rtj640| | 2009-5-21 22:20 | 只看该作者
P0口是否加了上拉
若不加上拉,如何驱动164
ningling_21|  楼主 | 2009-5-21 22:33 | 只看该作者
是驱动LED的
6楼,给164发送数据是低位在前?
毛毛猫| | 2009-5-21 23:27 | 只看该作者
无所谓,反了可以调整字形表。
前面我看错了,你程序移位没错,不过ledg是什么?不会是164的mr吧?
一条大河| | 2009-5-21 23:48 | 只看该作者
这种问题细心检查下就可以解决的。。
