请教一个电路问题
9876|37
liuk1981 发表于 2013-2-17 10:58 | 显示全部楼层
灯泡的工作电压时多少,估计你选的3v的
l_zhl 发表于 2013-2-17 11:08 | 显示全部楼层
上面讨论的实验几次不至于会烧是说的三极管,你灯泡的额定功率是多少?
Lgz2006 发表于 2013-2-17 11:08 | 显示全部楼层
1.如果设计不是那么正宗——就是说不保证电源能够充足,不保证灯泡获得足够亮度,那么8A也算够了
2-1.灯泡烧了,可能过于频繁了
2-2.灯泡烧了并不奇怪,所谓“灯泡短路了”就有疑虑
2-3.灯泡烧了,与“烧管子”没联系
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-17 17:24 | 显示全部楼层
2-1.灯泡 ...
恩恩,
2-1,才试了几次,不过后来换了个测了十几次就没发现这个问题了。
2-2,灯泡短路是说,用万用表二极管档去测正负极,发出声响,说明正负极直接短路了,所以我说灯泡短路了。不知道是不是我表述得有问题呢?
2-3,这个明白。
谢谢了!!
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-17 17:25 | 显示全部楼层
灯泡的工作电压时多少,估计你选的3v的
灯泡额定电压是3.6V,功率是2.6W。。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-17 17:26 | 显示全部楼层
额定功率是2.6W
Lgz2006 发表于 2013-2-17 17:39 | 显示全部楼层
恩恩,
2-2,灯泡短路是说,用万用表二 ...
你怎么就说不明白呢
1.灯泡本身极少发生短路
2.灯泡冷态电阻很低,好灯泡也会发出声响
3.到底是电源两端疑似短路,还是灯泡
xapple21 发表于 2013-2-18 08:59 | 显示全部楼层
LZ的电路实用性应该不好
基本没考虑基极限流问题
如果你用的是发光二极管,那么你也没考虑发光二极管的电流是否过大
这个电路里当电位器不断调小不是烧管子就是就是烧你说的“灯泡”看谁脆弱了
我想说发光二极管和电珠不同不是达到额定电压就OK要考虑电流!希望对你有帮助
xmar 发表于 2013-2-18 09:27 | 显示全部楼层
LZ的电路实用性应该不好
基本没考虑基极限流问题
如果你用的是发光二极管,那么你也没考虑发光二极管的电流 ...
楼上所言差矣!此三极管通过的电流Ic主要取决于发射极电阻而非基极电阻。如果电位器RV=0,可以证明:
Ic = 3600 / (R4 + 1000*R3) . 因此,只要R3、R4不同时为0. Ic总是有限的。 R3足够大,R4=0完全没有问题!
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-18 11:08 | 显示全部楼层
你怎么就说不明白呢
1.灯泡本身极少发生短路
理解了!谢谢!
gdxizhilang 发表于 2013-2-18 13:53 | 显示全部楼层
呵呵,灯泡烧了。。。灯丝烧了会开路吧,怎么会短路?
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-18 16:04 | 显示全部楼层
呵呵,因为自己的愚蠢的举动。不知道灯泡冷组很低,用万用表二极管档去测它,发出响声就这样以为的!
jilu1986 发表于 2013-2-18 16:19 | 显示全部楼层
没有限流电阻啊?
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-18 17:30 | 显示全部楼层
没有限流电阻啊?
29楼说了
icokebo 发表于 2013-2-18 18:15 | 显示全部楼层
yueyinji1989 发表于 2013-2-16 17:59
发射极电阻大概为5欧姆,达林顿管放大倍数约为1000,发射极偏置到基极的电阻约为(1+1000)*5=5K,
Ib=( ...
按照你这种算法是IB=0.67mA吧?而非Ic
icokebo 发表于 2013-2-18 18:18 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-2-16 18:06
灯泡电压再怎么上升也不会大于 (5 - 1.4) = 3.6 (v)呀。
灯泡电压应该是5-0.6,因为达林顿管的Vceo=0.6V
icokebo 发表于 2013-2-18 18:19 | 显示全部楼层
该电路应该用恒电流电路来做,这样可以延长LED的寿命!
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-18 19:01 | 显示全部楼层
是的,算的是IB,IB乘以Hfe就是IC了哦。。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-18 19:02 | 显示全部楼层
1.4是VBE之间的压降。。
xmar 发表于 2013-2-18 20:34 | 显示全部楼层
共集电极电路(射随器)三极管工作在放大状态,三极管不会饱和,其Vceo远大于0.6V。 灯泡电压应该是5-1.4.。 好好想想看。仿真一下,甚至实际搭个共集电极电路试一试就知道了。
