关于浪涌的防护
6282|35
Lgz2006 发表于 2013-2-19 11:11 | 显示全部楼层
sulianghe 发表于 2013-2-19 09:22
是不能用TVS,我们电源的参数是0——200V ,0——67A  。
在实际应用过程中,单个样品的压降是1.8V——2. ...
电源输出平滑直流么
 楼主| sulianghe 发表于 2013-2-19 11:22 | 显示全部楼层
电源输出平滑直流么
是的,恒流源输出。因为是国外订做,现在电源还没见影子。。。只有参数
william_D_87 发表于 2013-2-19 11:35 | 显示全部楼层
不错的帖子
Lgz2006 发表于 2013-2-19 11:59 | 显示全部楼层
是的,恒流源输出。因为是国外订做,现在电源还没见影子。。。只有参数 ...
这就好办了,并电容器啊
dlliulu 发表于 2013-2-19 12:13 | 显示全部楼层
sulianghe 发表于 2013-2-19 10:30
还有一个问题,TVS是过压保护器件,当出现浪涌电压时,器件会导通,因为正常的工作情况下,电流也是很大 ...
最大峰值脉冲功率,利用最大钳位电压Vc和浪涌电流Ipp确定。
lishaoyong 发表于 2013-2-19 14:31 | 显示全部楼层
你要防止的是ns级别的浪涌,TVC管瞬间电流可以很大的。例如P6KE24CA的参数:600W surge capability at 1ms
 楼主| sulianghe 发表于 2013-2-19 14:47 | 显示全部楼层
你要防止的是ns级别的浪涌,TVC管瞬间电流可以很大的。例如P6KE24CA的参数:600W surge capability at 1ms ...
继续请教一个问题,TVS的Vrwm假设是在85V,Vc是130V,如果出现过压现象,就是TVS两端的电压在85——130V之间,TVS处于什么样的状态
Lgz2006 发表于 2013-2-19 15:04 | 显示全部楼层
继续请教一个问题,TVS的Vrwm假设是在85V,Vc是130V,如果出现过压现象,就是TVS两端的电压在85——130V ...
还是关心LED状态吧——受损:lol
警告,不要用TVS!
 楼主| sulianghe 发表于 2013-2-19 15:08 | 显示全部楼层
还是关心LED状态吧——受损
警告,不要用TVS!
大神,能说下原因吗?电容器能把尖峰给滤除吗?
Lgz2006 发表于 2013-2-19 15:17 | 显示全部楼层
轻而易举。放在LED侧,忌在电源侧
你肯定吸收浪涌的必要性么,规范,惯例或其他有求
shiyan1532 发表于 2013-2-19 15:25 | 显示全部楼层
TVS应该可以
 楼主| sulianghe 发表于 2013-2-19 15:39 | 显示全部楼层
轻而易举。放在LED侧,忌在电源侧
你肯定吸收浪涌的必要性么,规范,惯例或其他有求 ...
TVS放电源后端会有问题吗?我对保护器件这方面了解的不多
Lgz2006 发表于 2013-2-19 15:44 | 显示全部楼层
谁说TVS了
 楼主| sulianghe 发表于 2013-2-19 15:47 | 显示全部楼层
谁说TVS了
那是?
Lgz2006 发表于 2013-2-19 16:58 | 显示全部楼层
那是?
是你负责该项目么?:dizzy:
8楼 “不能用TVS  能描述一下电源的输出的特性么”
24楼 “这就好办了,并电容器啊”
28楼 “警告,不要用TVS!”
30楼 (电容器能把尖峰给滤除吗?)“轻而易举。放在LED侧,忌在电源侧”
33楼 “谁说TVS了”
 楼主| sulianghe 发表于 2013-2-19 16:59 | 显示全部楼层
是你负责该项目么?
24楼 “这就好办了,并电 ...
好吧,我愚钝了,哈哈
