【STM32】SDIO操作SD卡SD_WriteBlock()出错
5673|4
 楼主| inurl 发表于 2013-2-18 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间跑久了出这个问题
错误代码是errorstatus = SD_CMD_RSP_TIMEOUT                 = (3), /* Command response timeout */
  错误位置是:
/* Set the block size, both on controller and card */
  if ((BlockSize > 0) && (BlockSize <= 2048) && ((BlockSize & (BlockSize - 1)) == 0))
    power = convert_from_bytes_to_power_of_two(BlockSize);
    SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t) BlockSize;
    SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SDIO_SET_BLOCKLEN;
    SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
    SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
    SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
    SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
    errorstatus = CmdResp1Error(SDIO_SET_BLOCKLEN);        // 这里返回SD_CMD_RSP_TIMEOUT
    if (errorstatus != SD_OK)
      return(errorstatus);
 楼主| inurl 发表于 2013-2-19 08:28 | 显示全部楼层
已经解决了,是SDIO中断优先级太低了被其他打断
阿南 发表于 2013-2-19 09:26 | 显示全部楼层
恩中断优先级问题
 楼主| inurl 发表于 2013-2-24 13:09 | 显示全部楼层
今天测试了下, SD卡读写同时有串口中断没问题, 有网络外部中断(EXIT4)还是有问题, 继续解决、
Design_SK 发表于 2014-4-27 21:00 | 显示全部楼层
SD卡读写同时有串口中断  楼主是怎么配置的?
