[产品供应] 电容
17285|0
 楼主| baorong1 发表于 2013-2-19 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEF金属化聚酯膜电容器(CL21) 产品型号 :  MEF***J***VDC
产品规格 :  CL21 ***J(K.M) ***VDC Pitch=***mm
电容范围 :  0.01-10μF
电容偏差 :  J(±5%),K(±10%)
额定电压 :  100V,160V,250V,400V,630V(DC)
损耗因数 :  ≤1% (20℃,1KHz)
绝缘电阻 :  Cr≤0.33μF,≥10000MΩ (20℃,1min)
:  Cr>0.33μF,≥5000MΩ·μF
气候类别 :  55/085/21
引入标准 :  IEC384-2
金属化聚酯膜卷绕,无感结构。
环氧树脂包封,CP线单向引出。
自愈性能好,绝缘电阻高,电容量稳定。
适用于直流和脉动电路,广泛应用于各种电子
电器电工设备的滤波隔直旁路耦合和降噪等场合
电容范围 :  0.01-10μF
气候类别 :  55/085/21
引入标准 :  IEC384-2
金属化聚酯膜卷绕,无感结构。
环氧树脂包封,CP线单向引出。
自愈性能好,绝缘电阻高,电容量稳定。
