这里面有多少个正方形?只数出40个,欢迎验证+吐槽...
19825|136
gaon2 发表于 2013-2-20 15:21 | 显示全部楼层
zhaoyu2005 发表于 2013-2-20 15:34 | 显示全部楼层
4*2(两个小的圈的)+2(两个小的本身)+4*4(四行四列)+2*2(两行两列,四个合成一个)+1(中间四个算一个)+4(四个合成一个,不算4个角)+4(四个合成一个)+4(九个合成一个,四个角个一个)+1(16个合成一个)
zhaofy521 发表于 2013-2-20 15:36 | 显示全部楼层
答案出来了,但我还是**40个
mbutterfly 发表于 2013-2-20 15:41 | 显示全部楼层
哎,怎么数都是40
maoxiaobu 发表于 2013-2-20 15:45 | 显示全部楼层
21小跑堂 发表于 2013-2-20 15:12
44个,解题方法:
1.由4个均等的小正方形围城的大正方形,共可组成5个正方形(一大四小);
没看懂
第二道彩虹 发表于 2013-2-20 15:53 | 显示全部楼层
44个,解题方法:
表示这个计算方法很奇特,而且压根无法看懂。
zzy2442 发表于 2013-2-20 15:54 | 显示全部楼层
44个,解题方法:
第二步里面有4个是重复计算了的
lxyppc 发表于 2013-2-20 16:31 | 显示全部楼层
我数了40个出来,数的方法可以用附件中的程序来演示,不知道44个是怎样得来的,求解
sensorexpert 发表于 2013-2-20 16:33 | 显示全部楼层
你们怎么都数出那么多个
SLEET1986 发表于 2013-2-20 17:08 | 显示全部楼层
数重复了吧
ldj快乐飞 发表于 2013-2-20 17:09 | 显示全部楼层
wanliuneng 发表于 2013-2-20 19:50 | 显示全部楼层
wanliuneng 发表于 2013-2-20 19:59 | 显示全部楼层
39
数错了:L
wanliuneng 发表于 2013-2-20 20:20 | 显示全部楼层
数错了
终于数出44个了:lol
ningling_21 发表于 2013-2-20 21:17 | 显示全部楼层
44个可惜来晚了...
skm2008 发表于 2013-2-20 22:29 | 显示全部楼层
查了一下,40个,应该不错
cuike1988 发表于 2013-2-21 09:38 | 显示全部楼层
答案中有四个重复计算了吧。
jlass 发表于 2013-2-21 09:54 | 显示全部楼层
44个,解题方法:
百度了一下
正确答案44个:计算一下哦。边长0.5的有8个,为1的为18个,为2的有9个,为3的有4个,为4的有1个,共40个。线外(线是加粗的,也就是正方形没有连接点的轮廓,大的1个,小的两个)3个,正方形图纸1个(这个有必要说明一下,这个图的作者当时做图是用电脑做的,图纸的边长比例设置为1:1的比例,所以是正方形),共44个。
所以那些只数黑边就数出44个的都是数重复了。
小懒懒 发表于 2013-2-21 10:58 | 显示全部楼层
怎么就只有40个呢
delin17 发表于 2013-2-21 13:44 | 显示全部楼层
楼主的答案数重复了,另一个答案更不知所云了。。
其它四个怎么出来的呢?
