大伙见过这种元件吗?
10243|55
yujingfa 发表于 2013-2-22 09:22 | 显示全部楼层
这叫碳膜按键
没错,我拆解了,确实是碳膜按键  发表于 2013-3-18 17:28
 楼主| mark-gjb 发表于 2013-2-22 11:29 | 显示全部楼层
这叫碳膜按键
在受到压力时输出阻值变化吗?我实测是有电容变化
 楼主| mark-gjb 发表于 2013-2-22 11:30 | 显示全部楼层
大家都没猜中哈
 楼主| mark-gjb 发表于 2013-2-22 11:33 | 显示全部楼层
使用时手指是不接触这个传感器的,是由圆珠笔推动一个软胶柱挤压这个器件获得压力值,我怀疑薄膜上的黑色圆圈部分是某种压感材料,受到按压时产生电容变化。
XZL 发表于 2013-2-22 14:20 | 显示全部楼层
有点像导电橡胶,导通电阻与压力有关。其实普通导电橡胶按键的导通电阻也与压力有关!
sensorexpert 发表于 2013-2-25 16:20 | 显示全部楼层
传感器元件
linyueqiang 发表于 2013-2-27 15:16 | 显示全部楼层
触摸按键吧
jomosiron 发表于 2013-2-27 16:12 | 显示全部楼层
看背面的线路,感觉像通过“电容”用来检测什么似的,应该不是普通的按键。如果是按键的话,线路就没必要那么复杂了吧。
zhangdl2008 发表于 2013-2-27 16:20 | 显示全部楼层
这是电容感应式触摸按键,利用手指按下去的感应电来反映输入信号大小的。
 楼主| mark-gjb 发表于 2013-3-18 09:52 | 显示全部楼层
说明一点:手指是不直接接触这个元件的,这个传感器是从朋友一支坏了的博思笔上拆下来的,据说是美国设计,爱国者生产的。
还是西门 发表于 2013-3-18 10:01 | 显示全部楼层
应变片呐!
 楼主| mark-gjb 发表于 2013-3-18 10:43 | 显示全部楼层
应变片呐!
能说得具体些吗?最好有厂商信息
adofe 发表于 2013-3-18 16:04 | 显示全部楼层
lemenade 发表于 2013-2-20 16:13
赞同
黑色部分是个用导电像胶做的一个凸形结构,假如用100克力压它时电阻值为300ohm,当用200克力压它时电阻值为180ohm,是通过导电像胶与软PCB的接触电阻来检测手按的力度。
adofe 发表于 2013-3-18 16:12 | 显示全部楼层
看背面的线路,感觉像通过“电容”用来检测什么似的,应该不是普通的按键。如果是按键的话,线路就没必要那 ...
没那么复杂...软PCB做成这样只是增加与导电胶能够充分接触。
不信你把你的手机打开,物理按键部分也是这么设计的。
 楼主| mark-gjb 发表于 2013-3-18 17:31 | 显示全部楼层
感谢大家的参与,开始担心弄坏,不敢拆卸,最后还是忍不住拆了,确实是碳膜按键。是我误导了大家,非常抱歉!
myling1984 发表于 2013-3-20 17:25 | 显示全部楼层
看起来像按键
