24个数码管的显示方案
8178|44
 楼主| sdyxm21 发表于 2007-1-5 15:22 | 显示全部楼层
自己顶一下
wszqw 发表于 2007-1-5 15:27 | 显示全部楼层
不如两片595+2片2003
可以驱动28个呢
cloud2k 发表于 2007-1-5 15:58 | 显示全部楼层
关于
用四个IO,可以显示7X22,做不到24个管,并且不带小数点,需要加两个驱动IC。
用六个IO,可以显示4X7X11,需要四个驱动IC,显示多少看你自己的搭配了。
zhusonglinw 发表于 2007-1-5 16:33 | 显示全部楼层
用TIP595B
qjy_dali 发表于 2007-1-5 22:01 | 显示全部楼层
方案太多了,呵呵
分成三组,动态扫描就可以啊
荒野门士 发表于 2007-1-6 08:52 | 显示全部楼层
74hc595 串入并处
74hc595   串入并处
joson 发表于 2007-1-6 10:22 | 显示全部楼层
同意楼上
cyhwxm 发表于 2007-1-7 11:07 | 显示全部楼层
3个HD7279
happystar 发表于 2007-1-7 20:55 | 显示全部楼层
看到这里想到一个问题
有个问题问大家:如果只用这个片子执行AD采集,485通信还有动态扫描这24个数码管,用什么方法来实现显示没有跳动现象呢?
conwh 发表于 2007-1-7 21:33 | 显示全部楼层
如果太多了,你也可使用串进并出的静态显示
hotpower 发表于 2007-1-7 22:18 | 显示全部楼层
倒塌了~~~24个数码管应该不是24个IO吧
应该是8段24个位吧.
参见LED屏的设计吧,只要保证在扫描"16行"以内就没什么问题.
joson 发表于 2007-1-8 08:28 | 显示全部楼层
4个 373 搞定
1个373控制数码管的8个SEG端,其余3个373控制数码管的24个COM,需要 I/O 的数量为:8+4=12 个即可。
hq_y 发表于 2007-1-8 08:34 | 显示全部楼层
6根I/O实现8×n个数码管动态扫描;
6根I/O实现8×n个数码管动态扫描;
24个数码管,3片595+1片138搞定;
sharpxcb 发表于 2007-1-8 21:15 | 显示全部楼层
用软件可模拟74LS164
  回楼主的,建议用74LS164来驱动的,采用共阳类的LED,把LED编排成8*N阵列,也可动态来分时显示的,只要注意不要超过了人眼的感知抖动频率!我在空调显示面板有调试通过了的,我的可支持40个LED,五路选通,一路SDA,一路SCK!且在SDA和SCK上最好加上拉,防止干扰抖动!
相关链接:http://www.mymcu-ic.com/pjblog2/article.asp?id=4
 楼主| sdyxm21 发表于 2007-1-9 10:16 | 显示全部楼层
hanker510 发表于 2007-1-9 11:35 | 显示全部楼层
试试max7219
 上学的时候用过 一个可驱动8个led  可以串联3个
 好像只占3个普通的IO口 可控制亮度 支持标准的BCD码   记不太清楚了
 呵呵自己找找吧
javie 发表于 2007-1-9 11:37 | 显示全部楼层
楼上说的没错
etz2009 发表于 2009-8-18 11:48 | 显示全部楼层
来顶一下
         学习
maomao603 发表于 2009-8-19 00:18 | 显示全部楼层
595搭成矩阵
单片机3根线就搞定
icmap 发表于 2009-8-19 19:08 | 显示全部楼层
有专门驱动 LED 点阵的 IC,一颗 IC 就可以驱动 32x8 或 24x16 点,价格 4 元左右。每个 COM 和 SEG 引脚的 sink 电流都可以达到 50mA。
