[AVR单片机]
AVR串口通信疑难杂症
2418|9
8385810|  楼主 | 2013-2-25 15:03 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/iom128.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void uart0_init(void);
void uart0_send(unsigned char c);
void Usart_Sendstring(unsigned char *Str);
uchar RX_buffer[7];
uchar Tx_buffer[6];
static int i=0;
static int aflag=0;
/******************端口初始化***************************/
void port_init(void)
{ //端口设置
PORTA = 0x00;//LCD口,总线低八位地址
DDRA  = 0x00;
PORTB = 0x00;//SPI接口
DDRB  = 0xff;
PORTC = 0x00; //总线高八位地址
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;//USART1接口
DDRD  = 0x00;
PORTE = 0x0f;//键盘口
DDRE  = 0xf0;
PORTF = 0x00;//LED口
DDRF  = 0xff;
PORTG = 0xff;
DDRG  = 0xff;
/***************串口0初始化********************/
void uart0_init()
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
UBRR0L = 0x33; //baud rate=9600
UBRR0H = 0x00; //
UCSR0B = 0x98;
/**************发送采用查询方式**************/
  while( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
        UDR0=c;
/**************接收采用中断******************/
ISR(USART0_RX_vect)
char temp=0;//?GData*
temp=UDR0;
if((RX_buffer[0]=='?')||(temp=='?'))
        RX_buffer[i++]=temp;
        if(temp=='*')
                //TCCR0=00;
                aflag=1;
                i=0;
  if(i>8)
        RX_buffer[0]='a';
        i=0;
        while(*Str)
        uart0_send(*Str++);
int main(void)
  cli();
  port_init();
  uart0_init();
  sei();
  while(1)
  if(aflag)
        Usart_Sendstring("1234");
        aflag=0;
我用串口调试工具发送字符串“?GData*”可为什么收不到“1234”
8385810|  楼主 | 2013-2-25 15:05 | 显示全部楼层
求高手指点!
8385810|  楼主 | 2013-2-25 20:45 | 显示全部楼层
能详细点吗?谢谢
8385810|  楼主 | 2013-2-25 20:51 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2013-2-25 20:05
两处问题
1、优化所造成的问题
2、?和?的区别
2我能排除!请问怎么确定是优化的问题?谢谢
8385810|  楼主 | 2013-2-25 20:52 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-2-25 18:38
Txd 脚没有设置成输出
我应该怎么改呢?谢谢
