[AVR单片机] AVR串口通信疑难杂症
2627|9
 楼主| 8385810 发表于 2013-2-25 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/iom128.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void uart0_init(void);
void uart0_send(unsigned char c);
void Usart_Sendstring(unsigned char *Str);
uchar RX_buffer[7];
uchar Tx_buffer[6];
static int i=0;
static int aflag=0;
/******************端口初始化***************************/
void port_init(void)
{ //端口设置
PORTA = 0x00;//LCD口,总线低八位地址
DDRA  = 0x00;
PORTB = 0x00;//SPI接口
DDRB  = 0xff;
PORTC = 0x00; //总线高八位地址
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;//USART1接口
DDRD  = 0x00;
PORTE = 0x0f;//键盘口
DDRE  = 0xf0;
PORTF = 0x00;//LED口
DDRF  = 0xff;
PORTG = 0xff;
DDRG  = 0xff;
/***************串口0初始化********************/
void uart0_init()
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
UBRR0L = 0x33; //baud rate=9600
UBRR0H = 0x00; //
UCSR0B = 0x98;
/**************发送采用查询方式**************/
  while( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
        UDR0=c;
/**************接收采用中断******************/
ISR(USART0_RX_vect)
char temp=0;//?GData*
temp=UDR0;
if((RX_buffer[0]=='?')||(temp=='?'))
        RX_buffer[i++]=temp;
        if(temp=='*')
                //TCCR0=00;
                aflag=1;
                i=0;
  if(i>8)
        RX_buffer[0]='a';
        i=0;
        while(*Str)
        uart0_send(*Str++);
int main(void)
  cli();
  port_init();
  uart0_init();
  sei();
  while(1)
  if(aflag)
        Usart_Sendstring("1234");
        aflag=0;
我用串口调试工具发送字符串“?GData*”可为什么收不到“1234”
 楼主| 8385810 发表于 2013-2-25 15:05 | 显示全部楼层
求高手指点!
airwill 发表于 2013-2-25 18:38 | 显示全部楼层
Txd 脚没有设置成输出
yklstudent 发表于 2013-2-25 20:05 | 显示全部楼层
两处问题
1、优化所造成的问题
2、?和?的区别
所以楼主看不到回复1234
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
qin552011373 + 8
查看全部评分
 楼主| 8385810 发表于 2013-2-25 20:45 | 显示全部楼层
能详细点吗?谢谢
 楼主| 8385810 发表于 2013-2-25 20:51 | 显示全部楼层
两处问题
1、优化所造成的问题
2、?和?的区别
2我能排除!请问怎么确定是优化的问题?谢谢
 楼主| 8385810 发表于 2013-2-25 20:52 | 显示全部楼层
Txd 脚没有设置成输出
我应该怎么改呢?谢谢
yklstudent 发表于 2013-2-25 22:14 | 显示全部楼层
* atmega128_usart.c
* Created: 2013/2/25 18:22:31
*  Author: K.Yao
#include <avr/io.h>
uchar RX_buffer[7];
uchar Tx_buffer[6];
volatile int i=0;
volatile int aflag=0;
{ //端口设置
        DDRA  = 0x00;
        DDRB  = 0xff;
        DDRC  = 0x00;
        DDRD  = 0x00;
        PORTE = 0x0f;//键盘口
        DDRE  = 0xf0;
        PORTF = 0x00;//LED口
        DDRF  = 0xff;
        PORTG = 0xff;
        DDRG  = 0xff;
void uart0_init()
        UCSR0A = 0x00;
        UCSR0C = 0x06;
        UBRR0H = 0x00; //
        UCSR0B = 0x98;
        UDR0=c;
ISR(USART0_RX_vect)
        char temp;//?GData*
        temp=UDR0;
                if(temp=='*')
                        //TCCR0=00;
                        aflag=1;
                        i=0;
        if(i>8)
                RX_buffer[0]='a';
                i=0;
        while(*Str)
                uart0_send(*Str++);
int main(void)
        cli();
        port_init();
        uart0_init();
        sei();
        while(1)
                if(aflag)
                        aflag=0;
试试这个就知道了
uchar RX_buffer[7]; uchar Tx_buffer[6]; volatile int i=0; volatile int aflag=0; 经过对比修改了这里,最近也遇到类似的问题,竟然问题解决了。太感谢了   发表于 2013-7-31 09:52
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qin552011373 + 2 很给力!
查看全部评分
shu_007 发表于 2013-2-26 23:26 | 显示全部楼层
uchar buf[3]={0};
uchar i;
buf[i]=UCR;
if(buf[0]=='1')
{i=1;}
if(buf[1]=='2')
{i=2;}
if(buf[2]=='3')
{i=0;.........
if(buf[3]=='1')
{i=3;}
wentao0100 发表于 2013-4-3 14:09 | 显示全部楼层
厉害~~
