再也不想用继电器了
10984|59
qingx 发表于 2013-2-27 17:13 | 显示全部楼层
楼主就是做这个的,难道不知道吗?
867405479 发表于 2013-2-27 19:16 | 显示全部楼层
可控硅+光耦
 楼主| LG2012GG 发表于 2013-2-27 20:19 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-2-26 22:25
楼上正解,交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。
继电器是一种小信号控制电器,一般用于电机保护或各 ...
接触器那体积且不说,在控制频率需要较高的情况呢?比如说100KHz或更高
 楼主| LG2012GG 发表于 2013-2-27 20:23 | 显示全部楼层
laoxu 发表于 2013-2-27 07:40
接触器是继电器的延伸。
接触器的本质只是功率大一点的继电器。
固态继电器耐压很难上400V 以上,高压的价格也很高
你不是要用在交流220V上吗?固态继电器的400V耐压足够了!  发表于 2013-2-28 04:36
jinanwt 发表于 2013-2-27 21:10 | 显示全部楼层
固态继电器
dong_abc 发表于 2013-2-27 21:36 | 显示全部楼层
可控硅。
大道至简 发表于 2013-2-27 23:19 | 显示全部楼层
固态继电器啊
dirtwillfly 发表于 2013-2-28 08:35 | 显示全部楼层
虽说本质一样,但应用范围差别还是很大的
sfpxfpcfp 发表于 2013-2-28 08:38 | 显示全部楼层
IGBT 几千伏的器件都有,就是贵了点
7631001 发表于 2013-2-28 11:06 | 显示全部楼层
继电器可以隔离、可以走AC/DC,有什么好的替代元件有这个特性?
zhangmangui 发表于 2013-2-28 11:07 | 显示全部楼层
我觉得IGBT应该可以   逆变器上都用这个啊   耐压值很高
zhangmangui 发表于 2013-2-28 11:08 | 显示全部楼层
zhangdl2008 发表于 2013-2-27 17:04
赞成5楼观点,用可控硅或者是IGBT都可以,只是这样做就比较麻烦了,要加入很多控制电路。 ...
只需要一个半桥驱动芯片驱动IGBT 就可以啦
skm2008 发表于 2013-2-28 12:46 | 显示全部楼层
接触器与继电器在原理上是一样的,接触器的电流一般是几十A,大电流采用接触器,可以使用可控硅
wjvictor 发表于 2013-2-28 12:55 | 显示全部楼层
只要不是频繁切换,用继电器还是可以的。
Andylue 发表于 2013-2-28 13:17 | 显示全部楼层
围观啊
yewuyi 发表于 2013-2-28 13:47 | 显示全部楼层
不知道楼主上学都学的啥?
这还有啥讨论的呢?
至于问100KHZ,这用继电器也是不可能的啊,只能电子式开关,例如可控硅、IGBT.
可控硅和继电器等,没有哪个一定更可靠,更好的说法,随着应用的具体情况不同,其所对应的性能指标也大有不同,各有千秋,只能根据需求定方案。
huagaoteng 发表于 2013-2-28 15:59 | 显示全部楼层
MOSFET  、可控硅、IGBT
在山上 发表于 2013-2-28 20:30 | 显示全部楼层
继电器开合大的电压时候会不小心烧坏触点
silong1123 发表于 2013-3-1 10:44 | 显示全部楼层
质量好的继电器。。。。。:)
兰天白云 发表于 2013-3-1 11:13 | 显示全部楼层
还是继电器划算
