PWM信号变成直流电压
17925|31
我是北丐 发表于 2013-3-1 14:51 | 显示全部楼层
低通电路
自然的天逸 发表于 2013-3-1 16:11 | 显示全部楼层
最简单的 就是一个电阻一个电容 滤波
Siderlee 发表于 2013-3-1 16:19 | 显示全部楼层
看看开关电源的滤波
z755924843 发表于 2013-3-1 20:27 | 显示全部楼层
一个积分电路后面再跟一个跟随器不就行了吗?
shenmu2012 发表于 2013-3-4 18:40 | 显示全部楼层
有些意思的啊,各位神通广大的,50%占空比的PWM信号的,看来还只能是借助DA转换的啦
huanghongxing 发表于 2013-3-4 22:54 | 显示全部楼层
是单片机直接输出一般驱动能力不行
雁舞白沙 发表于 2013-3-8 16:49 | 显示全部楼层
输出电流 通过后面的电阻变化为电压!
电力大学 发表于 2014-5-3 01:13 | 显示全部楼层
输出电流 通过后面的电阻变化为电压!
C:\Users\Administrator\Desktop
这种可以吗?
还有PWM变成直流的原理是什么?
电力大学 发表于 2014-5-3 01:14 | 显示全部楼层
图片如下
czdo 发表于 2014-5-3 09:18 | 显示全部楼层
接一级RC积分就行了
电力大学 发表于 2014-5-3 14:53 | 显示全部楼层
接一级RC积分就行了
为什么呢?能不能说一下原理。。。。。
czdo 发表于 2014-5-3 15:34 | 显示全部楼层
:o充电啊 RC充电pwm的脉宽决定了电容上电压的大小啊!适合高输入阻抗的负载
