这两个散热参数有什么差别?
2531|5
walnutcy|  楼主 | 2009-7-1 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是7805手册里的两个散热参数,
第二个可以理解,是环境温度下散热:每瓦温升65度,
那第一个是在什么环境下呢?
谢谢。
Thermal Resistance Junction-Cases    RqJC       5 °C/W
Thermal Resistance Junction-Air         RqJA     65 °C/W
dontium| | 2009-7-1 12:34 | 只看该作者
Junction-Cases
Junction-Air
walnutcy|  楼主 | 2009-7-1 12:38 | 只看该作者
回LS的,我问得就是Junction-Cases 是什么意思?
能否解释下,
lyjian| | 2009-7-1 13:21 | 只看该作者
Junction-Cases
结温到封装
鲍云竹| | 2009-7-1 14:38 | 只看该作者
LZ貌似翻译错了。
封装到结的热阻:器件每消耗1W,结比封装表面高5 °C。
环境空气到结的热阻:器件每消耗1W,结比环境空气高65 °C。
例当环境空气为20°C,元件芯温度85°C。
配合元件芯最高结温150°C,则环境温度20°C时,元件最大功耗:(150-20)/65=2W。
当然这是理论值,实际不能用到这么高温度。
walnutcy|  楼主 | 2009-7-1 18:06 | 只看该作者
噢,谢谢,是理解错了。
现在明白这两个参数的意思了。
