做个调查:你用到算法了么
26710|87
c555 发表于 2013-9-21 17:02 | 显示全部楼层
只用过加减乘除。
限量_个性。 发表于 2013-9-21 17:08 | 显示全部楼层
用过啊~很多。。
zhangshan_1992 发表于 2013-11-8 14:24 | 显示全部楼层
就用到均值滤波法
cool_coder 发表于 2013-11-8 17:11 | 显示全部楼层
滤波应该是用得最多的了,另外,数据校验、加密/解密、存储管理、反馈控制、模式识别,甚至做界面时画一条线、填充一个区域…… 都离不开算法。
outstanding 发表于 2013-11-12 15:26 | 显示全部楼层
用到过,但是不多。
nqyijian 发表于 2013-11-12 15:35 | 显示全部楼层
高难度的算法,或者很专业的算法,是有专门的研究生博士生做的。简单的算法,神马冒泡法、PID什么的,也算吧,这个自己来。
bookgood 发表于 2013-11-12 15:35 | 显示全部楼层
用不到,不是这方面的工作
zjxcml 发表于 2013-11-13 22:50 | 显示全部楼层
呵呵,没有用过
cjseng 发表于 2013-11-13 23:53 | 显示全部楼层
这些天正在做一个算法,步进电机的圆弧插补、直线插补算法。说到算法,还是在纸上比划明白了,写写代码还是简单的。
wangch_sh 发表于 2014-4-30 15:27 | 显示全部楼层
电机控制算法spwm,svpwm
WZQ3 发表于 2014-5-4 18:55 | 显示全部楼层
经典算法容易了解;难得是在低成本的CPU(非DSP、ARM)上,没有大幅降低运算精度,但能快速处理好算法的能力。
睡神耗子 发表于 2014-5-6 10:44 | 显示全部楼层
许多算法不一定是高等数学啊。
很多芯片都集成了算法的。
xlsbz 发表于 2014-5-6 12:42 | 显示全部楼层
首先要搞清楚什么叫做算法。然后再问别人用没用到算法。
算法
编辑
[suàn fǎ]
在数学和计算机科学之中,算法(Algorithm)为一个计算的具体步骤,常用于计算、数据处理和自动推理。精确而言,算法是一个表示为有限长列表的有效方法。算法应包含清晰定义的指令用于计算函数 。
算法是一种描述程序行为的语言,广泛应用于计算机科学领域,是一种让程序最为简洁的思考方式。
目录
1概述
2特征
3要素
4评定
5方法
6描述方式
7分类
8历史
9相关
1概述
编辑
算法(Algorithm)是指解题方案的准确而完整的描述,是一系列解决问题的清晰指令,算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。也就是说,能够对一定规范的输入,在有限时间内获得所要求的输出。如果一个算法有缺陷,或不适合于某个问题,执行这个算法将不会解决这个问题。不同的算法可能用不同的时间、空间或效率来完成同样的任务。一个算法的优劣可以用空间复杂度与时间复杂度来衡量。
算法中的指令描述的是一个计算,当其运行时能从一个初始状态和(可能为空的)初始输入开始,经过一系列有限而清晰定义的状态,最终产生输出并停止于一个终态。一个状态到另一个状态的转移不一定是确定的。随机化算法在内的一些算法,包含了一些随机输入。
形式化算法的概念部分源自尝试解决希尔伯特提出的判定问题,并在其后尝试定义有效计算性或者有效方法中成形。这些尝试包括库尔特·哥德尔、Jacques Herbrand和斯蒂芬·科尔·克莱尼分别于1930年、1934年和1935年提出的递归函数,阿隆佐·邱奇于1936年提出的λ演算,1936年Emil Leon Post的Formulation 1和艾伦·图灵1937年提出的图灵机。即使在当前,依然常有直觉想法难以定义为形式化算法的情况。
2特征
编辑
一个算法应该具有以下五个重要的特征:
1、有穷性(Finiteness)
算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止;
2、确切性(Definiteness)
算法的每一步骤必须有确切的定义;
3、输入项(Input)
一个算法有0个或多个输入,以刻画运算对象的初始情况,所谓0个输入是指算法本身定出了初始条件;
4、输出项(Output)
一个算法有一个或多个输出,以反映对输入数据加工后的结果。没有输出的算法是毫无意义的;
5、可行性(Effectiveness)
算法中执行的任何计算步骤都是可以被分解为基本的可执行的操作步,即每
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
52wm + 3
查看全部评分
通宵敲代码 发表于 2014-5-6 12:44 | 显示全部楼层
一年了又挖出这贴来,我都有点不相信是我写的!@xlsbz
menfiss 发表于 2014-5-6 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
算法跟几何代数无关
xiaopingt 发表于 2014-5-18 09:51 | 显示全部楼层
我们经常会用到DFT FFT做信号处理,曲线保存也会用到复杂的算法。知识要用到了,你去学习相关知识并运用,这样才把知识理解得深刻。
xiaopingt 发表于 2014-5-18 09:55 | 显示全部楼层
在信号处理中,还会用到FIR IIR 滤波,数字相位滤波。算法无处不在,把复杂的问题简单化,本身就设计到算法。
不懂装懂 发表于 2014-5-18 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
MCU速度越来越快,高等数学各种复杂算法将会变得无用。
雪山飞狐D 发表于 2014-5-21 16:30 | 显示全部楼层
  FFT, FIR,神经网路
ddc21ic 发表于 2014-10-8 17:04 | 显示全部楼层
+-*/不叫算法么?
