市场上有一种电视节能插座不错,就是贵200多一个太贵了!
3560|14
 楼主| kcl123 发表于 2008-4-9 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际成本应该没有这么贵,这样不是无法推广吗?
awey 发表于 2008-4-9 15:42 | 显示全部楼层
又一个忽悠的产品`~~~
谁要技术?我可转让技术,转让费10元....
zhaoyu2005 发表于 2008-4-9 15:59 | 显示全部楼层
不明白,电视怎么节能?
电视机节能?LZ是不是搞错了,这你也信?
LPcfANS 发表于 2008-4-9 16:22 | 显示全部楼层
10yuan.我要了......
zjh006 发表于 2008-4-9 16:52 | 显示全部楼层
99%又是骗人的
xwj 发表于 2008-4-9 17:25 | 显示全部楼层
要做到关机完全断电(0功耗),又能遥控开关机没一点难度
只要你想的到...
xxdcq 发表于 2008-4-10 09:27 | 显示全部楼层
我们的学习型红外遥控插座就可以实现
可以把你的电视机顶盒遥控器开关机键学进去,关电视的时候用机顶盒遥控器控制插座可以把电视彻底断电
而学习型红外遥控插座自身耗电仅3毫安左右,远小于电视机待机功耗
zjh006 发表于 2008-4-10 10:33 | 显示全部楼层
要做到关机完全断电(0功耗),又能遥控开关机没一点难度?
家电厂家为什么不这样做呢?偷懒还是节省成本?
pufan 发表于 2008-4-10 11:52 | 显示全部楼层
真的?假的?
jt4117 发表于 2008-4-10 12:54 | 显示全部楼层
用竹竿...
68336016 发表于 2008-4-10 12:56 | 显示全部楼层
彻底断电后再遥控开机靠什么提供电流?
zhaoyu2005 发表于 2008-4-10 13:07 | 显示全部楼层
唉,那个零工耗是带引号的
不过确实可以做的很小,待机电流可能小于1uA,所以说是零工耗,只能说是很低功耗了。发现现在的厂家(专家)很会发明新名词,很低的功耗叫零工耗,不过与有些东西比起来确实功耗很低,就拿电表(电能表)里的低压电路供电吧,就有使用RC降压电路的,零工耗电路与之相比确实算得上零工耗了
mohanwei 发表于 2008-4-10 13:38 | 显示全部楼层
零功耗..还在会爬的时候我就知道怎么实现了,用力一拽……
gyt 发表于 2008-4-10 14:08 | 显示全部楼层
骗人的
平常人 发表于 2008-4-10 22:16 | 显示全部楼层
不骗人,7楼说的是对的,但不是绝对零功耗
关于8楼的问题“家电厂家为什么不这样做呢?偷懒还是节省成本?”,这是因为国家没有强制要求,厂家要节省成本当然不会做进去;现在国家的推荐低功耗(忘了1W还是3W)待机标准也没人做呀。
