stc单片机下载不了,折腾了大半晚上
8523|44
baiyunfei.k.f 发表于 2013-3-6 13:11 | 显示全部楼层
就是那个USB转串口的问题,原先我在笔记本电脑上用这个也没成功,但用台式机的串口就好好的,是USB转串口与ISP软件不兼容
qrshi 发表于 2013-3-6 13:13 | 显示全部楼层
以前碰到过是复位引脚选择的问题,不知道你的是不是。
hp34401a 发表于 2013-3-6 13:30 | 显示全部楼层
这个问题可搜索论坛,已经讨论过很多次了。
当LZ解决了回想起来:哦,原来如此!增加实践经验吧。 :)
ytfdhb 发表于 2013-3-6 14:14 | 显示全部楼层
我用的STC单片机,在XP下可以下载,在win7下不能用,同样的USB转口线,做串口传输数据没有问题,但就是不能下载程序,不知道是不是与你的问题一样
siheshan 发表于 2013-3-6 14:29 | 显示全部楼层
以前遇到过此问题,果断换U转串!换个CH340或者FT232的
 楼主| kangzp 发表于 2013-3-6 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
ccxlslr 发表于 2013-3-6 12:34
有些东西不要肯定。
我的驱动不是官网的,谁管这闲事。自己弄驱动
最主要是,用在其它的地方没问题。都能 ...
我的芯片也是PL2303.直接把收发两根线短接起来,用串口工具调试是好的!
 楼主| kangzp 发表于 2013-3-6 16:58 来自手机 | 显示全部楼层
我用的STC单片机,在XP下可以下载,在win7下不能用,同样的USB转口线,做串口传输数据没有问题,但就是不能 ...
感觉有点类似啊
ccxlslr 发表于 2013-3-6 17:09 | 显示全部楼层
你自己没看清我说什么,我开始一直强调,我的也是好的,我也测过。你总不相信。你相信你自己测的。难道我不会把2和3脚短起来测一下?
所以我才反复提醒你,叫你试试别的。如果你一直认为自己线没什么问题,驱动也是官网下的。你就很难找出原因。
趣味单片机 发表于 2013-3-6 17:57 | 显示全部楼层
建议用CH340 方案。
gao1neng 发表于 2013-3-6 18:14 | 显示全部楼层
波特率高低都设置成2400
lxzhouy 发表于 2013-3-6 18:46 | 显示全部楼层
在stc下载软件里面把波特率该小就应该没问题了
hlzhaowu 发表于 2013-3-6 19:35 | 显示全部楼层
质量差的数据线用久了数据传输不好也会出现下载不了,不知道楼主是否有换过数据线。
兴仔工作室 发表于 2013-3-6 19:44 | 显示全部楼层
很大可能是波特率问题,
 楼主| kangzp 发表于 2013-3-6 21:10 | 显示全部楼层
真的是莫名其妙,今天下载又好了,害我昨晚折腾那么多时间。
如图.
apan 发表于 2013-3-6 21:11 | 显示全部楼层
STC通过ISP多次烧写后,经常会有些问题:1)降低波特率;2)改变单片机上电方式。
 楼主| kangzp 发表于 2013-3-6 21:20 | 显示全部楼层
STC通过ISP多次烧写后,经常会有些问题:1)降低波特率;2)改变单片机上电方式。 ...
波特率我一直用的是2400,试过好像高于4800就下载不了了。
youss 发表于 2013-3-6 23:44 | 显示全部楼层
PL2303转串口线在其它地方使用一直正常,就STC下载折腾我好长时间都不成功(网上说有好用的驱动也下载了几个)!后来只好专门放到台式机上写了:lol
uTH 发表于 2013-3-7 08:13 | 显示全部楼层
之前下载进去的程序还可以跑,这不能证明单片机是好的。有的时候,TX,RX脚怀了,程序可以跑。
ccxlslr 发表于 2013-3-7 09:25 | 显示全部楼层
PL2303转串口线在其它地方使用一直正常,就STC下载折腾我好长时间都不成功(网上说有好用的驱动也下载了几个) ...
我的也一样。不过我有几根线,几个驱动,试其中一个是好的。
