三星的2440好像已经停产了
18786|22
wujiarui 发表于 2014-5-7 01:01 | 显示全部楼层
Auir 发表于 2013-3-10 00:53
三星不要把晶圆厂放韩国,
太危x了。
搞得不好,就真的停产了。
多虑了,三星的AP(应用处理器)都是在美国德克萨斯州的工厂生产的。
wujiarui 发表于 2014-5-7 01:24 | 显示全部楼层
今年年初生产的JZ2440,上面用的S3C2440AL-40芯片生产日期是2013年34周,也就是2013年8月中旬生产的,
可以证实楼主所说的2013年2月停产是个谣言而已。
至于翻新的芯片,完全可以通过采购经验和采购渠道避免。比如通过三星AP一级代理那里进的货,基本可以避免采购到翻新货的可能。
当然电子市场上还是存在翻新货的,如果少量采购,非要在电子市场拿货,也是可以识别是否翻新的。
1:识别生产批号:型号下面一行是生产日期,四位数字,前2位是生产年份,后两位是第几周(星期)。如果现在拿到芯片不是13,14年生产的,基本可以认为是翻新的,或者库存的。库存的也要慎用,年份久了,如果保存不当锡球氧化后会影响焊接的。
2:如果奸商把芯片表面打磨从新激光打字,上面这招就不行了。当然打磨也有破绽,打磨后芯片厚度肯定要变薄,如果手头有芯片对比,用游标卡尺测量一下芯片厚度就知道真伪了。如果手头没用芯片对比,也可以通过观察芯片表面识别。原厂芯片表面并非光滑的,而是有一种均匀磨砂的粗糙质感。另外芯片表面要是有横竖的划痕,肯定是打磨的。
yyapple123456 发表于 2014-5-7 14:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各楼的高手
