上图,请大家分析下该电路是否有bug
6492|38
 楼主| lixiang69 发表于 2013-3-7 15:59 | 显示全部楼层
kanglijun123456 发表于 2013-3-7 15:48
楼主加几个二极管试试
目前用的是MOS管,里面已经有二极管了
 楼主| lixiang69 发表于 2013-3-7 16:03 | 显示全部楼层
yuri99q 发表于 2013-3-7 00:39
犀利的H桥!!是不是瞬间启动时,电机就有3A多了!
不太明白你的意思?你是不是说是瞬时电流大烧毁的,电机内阻30欧的
 楼主| lixiang69 发表于 2013-3-7 16:04 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2013-3-7 08:25
建议你先看看驱动波形。否则什么都是猜测
看波形了,驱动波形没问题
 楼主| lixiang69 发表于 2013-3-7 16:07 | 显示全部楼层
jy05384508 发表于 2013-3-7 13:09
会不会是因为H桥没有加一个死区时间引起的?
开机时或者工作中,状态改变有可能导致上下导通 ...
死区肯定是有的,都在1ms以上
zzyfidy 发表于 2013-3-7 17:19 | 显示全部楼层
这个H桥怎么设计的这么奇怪!!错了吧
 楼主| lixiang69 发表于 2013-3-7 17:25 | 显示全部楼层
这个H桥怎么设计的这么奇怪!!错了吧
哪里错了?请指点
andyding 发表于 2013-3-7 18:30 | 显示全部楼层
会不会是上电时初始信号不正确引起的?
 楼主| lixiang69 发表于 2013-3-7 19:29 | 显示全部楼层
现在问题是MOS管很容易坏,大多是GS通了,或者是DS通了,或者G极是低电平的时候NMOS(NMOS用的2304)的DS极也是开通的
请教一下大家,MOS管坏的原因都有哪些?
uTH 发表于 2013-3-7 23:30 | 显示全部楼层
MOS的G极是一个电容,Q17,Q18有放电电阻,Q8,Q9就没有,这样也可能会导通
anzi141 发表于 2013-3-8 00:31 | 显示全部楼层
额。。。建议你先看看驱动波形
孤独的自由 发表于 2013-3-8 08:44 | 显示全部楼层
如何才能有积分呢
jy05384508 发表于 2013-3-8 11:21 | 显示全部楼层
MOS 管什么型号啊?会不会MOS本身的电流限制
huagaoteng 发表于 2013-3-8 12:33 | 显示全部楼层
死区时间再看看,,,
john-deng 发表于 2013-3-8 14:19 | 显示全部楼层
这个电路要工作是要有时序保证的。
 楼主| lixiang69 发表于 2013-3-8 15:56 | 显示全部楼层
Q9,Q10也有放电回路啊,R3,R6不就是吗?
兰天白云 发表于 2013-3-8 16:16 | 显示全部楼层
死区+互锁(互坼)
可保安全
 楼主| lixiang69 发表于 2013-3-8 21:31 | 显示全部楼层
测试了几天发现是MOS管容易损坏导致的上下桥直通,然后烧毁
至于为什么MOS管这么容易坏(不受G极控制,DS端直通了),还没有找到原因,初步估计是MOS的G极没串联电阻导致的
zhangmangui 发表于 2013-3-8 22:01 | 显示全部楼层
嗯 从H桥电路来看  应该没多大的问题  但是就电路图来说  我觉得你应该就MOSFET做一下保护  并联些吸收电路  确保冲击电流损坏MOSFET   除了这些就是程序控制问题了  关于你说的出现击穿同臂MOS管的问题  肯定是死区没有控制好  你的电路没有添加硬件死区 只能通过程序添加了 这个很重要
yuri99q 发表于 2013-3-8 23:53 | 显示全部楼层
软件用PWM启动,来降低启动电流。
如果使用过程中马达卡死的话,就用硬件做一个马达电流取样,把它信息输入到单片机。
我的思路是这样的,没有代码与原理图!
报告完毕!
