keil中制作LIB
16262|32
myfaith|  楼主 | 2008-4-20 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拜问:要制作成LIB的C文件和其它的C程序是不是一样的?
将自己写的函数生成库函数*.LIB后怎么让其他程序调用?另外就是,如果制成LIB文件中的函数定义了管脚,但是主调程序中需要改变管脚,该怎么办?
wxj1952| | 2008-4-20 14:19 | 只看该作者
keil C51 中有做库选项。
1、在#include  xxx.h 中配置/说明管脚名代表什么;
2、在#define  管脚名  管脚N(修改项)
3、以管脚N做函数参数。
将库文件放入项目(一起链接)即可。
myfaith|  楼主 | 2008-4-20 20:25 | 只看该作者
不太明白
xxx.h代表什么头文件?
在选项中选择CREATE LIB 文件后,编译就生成了LIB文件,但是我想请问,编译的这个C文件后一般的C文件是完全一样的吗?如果其它程序调用这个LIB里的函数,需要用"#INCLUDE XXX.LIB"这样把LIB包含进来吗?
wxj1952| | 2008-4-21 10:03 | 只看该作者
XXX.h是你自己起的头文件名字
XXX.h里显然是你对自己库文件中的函数的说明。(不事先说明说明就调用,编译器也通不过。)
在任何需要调用自己库函数的独立(编译)模块中,都需要对库函数类型重新说明,也就是要重新把XXX.h包含进来。除非编译器能够理解你的前一个XXX.h足以说明当前被调用的库函数类型。
函数库里的OBJ文件与原来外部的OBJ文件一样,但是函数库里还有函数名表等一些其他利于调用识别的格式化内容,与链接器相应的。有兴趣可以用库管理器LIB51提出来看。
wxj1952| | 2008-4-21 10:21 | 只看该作者
有意思。
“需要用"#INCLUDE XXX.LIB"这样把LIB包含进来吗?”
行吗?把一个库文件包含到当前位置?
还是想不说明就定义?
即使这样的概念可行,但是这样做相当于把没用到的库函数也链接到当前模块里了?假设你的主程序只有40B,函数库有2KB,最终程序长度=?
当然,这根本不可行!编译器通不过,为什么**要那样做?
三块石头| | 2008-4-21 12:44 | 只看该作者
顺便追问楼上一个问题
我记得在哪儿看过,好像一般的C语言连接器是吧库函数里所有函数都链进来了
,而KEIL C51只是把用到的库函数连接进来了,是这样吗?
wxj1952| | 2008-4-21 13:13 | 只看该作者
怎么合理连接器怎么做。
“把库函数里所有函数都链进来了?”
   嵌入式系统不可能这么干。那样不光是用户最终程序体积问题,还有调试时程序的易读性等等。做编译器/连接器的人不会这么设计。
我倒是曾经发现过无关库函数被链接到用户程序这种情况,最后总结编译器/连接器它总是有道理的:有些连接进来的库函数看似无关,其实它是与显性被调用函数A相关的隐性函数B,即:当用户主调函数调用库函数A时,A函数还需要B函数支持,——嵌套调用。
另外还发现Keil C51有动态链接库 *.dll,  那样是为了使用户程序更简洁吧。
myfaith|  楼主 | 2008-4-21 18:54 | 只看该作者
调用的时候用头文件把这个工程的头文件包含进来就行了
"这个工程的头文件"是什么文件?能否具体举例说明怎么得到库函数,怎么调用库函数里的函数?看你们说的一头雾水,比如说,想把下面这个函数作为库:
#include <reg51.h>
void fun(void)
把上面的函数单独编译,生成MY.LIB文件,然后在别的工程程序中怎么使用fun()函数?只需要声明extern fun();就可以使用了吗?
3.3v| | 2008-4-21 18:57 | 只看该作者
你问的太对了,对外的端口都写在一个头文件中 extern了事
就跟早期做手机,代码为了限制改写都做成LIB,不让你改,能改的就是LCD,KEY...
三块石头| | 2008-5-19 19:45 | 只看该作者
那如何让连接器知道我要调用的库文件是哪个?在哪?
就是说,我要做什么设置,才能让KEIL知道我使用了自己的库文件?而且要让他知道库文件在哪,是哪个
三块石头| | 2008-5-19 20:36 | 只看该作者
re
刚才仔细读了2楼wxj1952的回复,发现原来把库文件加入工程,和source group里的C文件一样,列在项目管理器中即可;同时在调用文件前include进必要的头文件。这样编译连接通过,仿真运行没有错误。
还有有一个问题,为什么系统提供的库函数(比如printf等)不需要把库文件加进来呢?
ayb_ice| | 2008-5-20 09:57 | 只看该作者
库文件中的管脚是不可以改变的
因为SFR其实是绝对定位的RAM空间
wxj1952| | 2008-5-20 19:33 | 只看该作者
回12楼
连接器会自动从C51LIB下寻找相应的库及库函数。既然连你都知道调用printf时必须包含<stdio.h>,链接器L51就更知道相应的库文件是什么了。不信你把KEILC51LIB目录里的C51S.LIB换名或者移走,看看会有什么连接结果。
忘了说:还需要通过环境设置中设定LIB的默认寻找目录。默认是KEILC51LIB。还有在链接选项中自己写下你的库文件名,这样就不用吧自己的库放在项目文件里了。编译器会自动根据你的设置去查找。
    书上都写了,就不多说了。没有书我再帮你细查。
wxj1952| | 2008-5-20 22:54 | 只看该作者
请教13楼
“ 库文件中的管脚是不可以改变的
因为SFR其实是绝对定位的RAM空间”
做程序的人不会连这点灵活性都不考虑吧。实际是库函数内只采用变量名或者管脚名(标识符),而管脚名的定义却在库外。以你说的SFR 为例,SFR的绝对地址空间定义难道不是在“REG51.h”中定义并可以在程序链接库函数之前任意修改的吗?
ayb_ice| | 2008-5-21 08:37 | 只看该作者
15L
不信你去试试。。。
wxj1952| | 2008-5-21 14:02 | 只看该作者
能不能举个足以说服人的程序例子?
以事实为依据。我也举一个。如果我的程序不能说服人,我将向你道歉。
你呢?
ayb_ice| | 2008-5-21 14:43 | 只看该作者
我以前试过不行
如果你的可行,我感到非常高兴,因为我又学到一点。。。
有时间我再去试试。
wxj1952| | 2008-5-21 16:30 | 只看该作者
这对LZ有用么?
   Main.C (v1.00)
   Test program for pattern PORT I-O
   Illustrating the use of bitwise operators
   Reading and writing individual bits
   NOTE: Both bits on  port1
程序将P1端口管脚0读入并写到管脚1.
#include <reg52.h>
void Write_Bit_P1(unsigned char, bit);
bit Read_Bit_P1(unsigned char);
void main (void)
   bit x;
   for(;;)                      // Forever...
     x = Read_Bit_Px(0);   // Read Port 1, Pin 0
     Write_Bit_Px(1,x);    // Write to Port 1, Pin 1
//  以下是库函数,可以看到,它们不依赖于具体绝对地址。Pin 是形参,而实参是库外来的,
可以在运行前设定/配置的。例如在reg52.h中修改 sfr P1= 0xC0;没什么不可以。本程序可以移植到任何51核单片机。
void Write_Bit_Px(unsigned char Pin, bit Value)
   unsigned char p = 1;
   p <<= Pin;  // Left shift
   // If we want 1 output at this pin
   if (Value)
      P1 |= p;  // Bitwise OR
      return;
   // If we want 0 output at this pin
   p = ~p;  // Complement
   P1 &= p; // Bitwise AND
bit Read_Bit_Px(unsigned char Pin)
   // Write a 1 to the pin (to set up for reading)
   Write_Bit_Px(Pin, 1);
   return (P1 & p); // Read the pin
  ---- END OF FILE -------------------------------------------------
农民讲习所| | 2008-5-21 16:42 | 只看该作者
可能的隐患
中断在P1 |= p时发生,并对P1口某位操作,BUG会发生。
做库的时候很简单,使用回调函数,在外面操作硬件即可。
ayb_ice| | 2008-5-21 20:35 | 只看该作者
今天试了一下,不行
有图片为证
第一张:创建库的图片
第二张:编译库的图片,修改了LED的定义,已经有了警告
第三张:调试库函数,可以看到改变的还是P00
